Страница 1 из 1
Как подать 10,4 вольта на подсветку через транзистор?
Добавлено: Вт мар 29, 2011 23:08:47
mr_smit
Здравствуйте. Необходимо ножкой микроконтроллера включить подсветку 10,4 В для дисплея. Включить нужно так как показано на схеме. Разрывая плюс. Т.к. идет пучок проводов и земля там одна. Т.е. если разорвать землю, всё остальное погаснет.
Разрываю цепь с помощью транзистора BC547.
Почему вольтметр показывает 4,6 вольта???? А не 10,2 ???? В железе всё то же самое. Собственно поэтому в протеусе и проверил.
P.S. почему то файлы не прикрепляются. Проект в протеусе 7.7
http://ifolder.ru/22683826
Re: Как подать 10,4 вольта на подсветку через транзистор?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 07:06:17
metan
Здравствуйте.
Я думаю всё потому, что Q1 включен по схеме эмиттерного повторителя, и поэтому на его эмиттере в данной схеме никогда не будет большего напряжения, чем подано на базу (т.е. мы имеем 5вольт минус падение на переходе).
Как победить?
Думаю, дополнительно подтянуть к 10 вольтам базу резистором (килоом так 10) и R3 поставить 4,7К. И затем поиграться этими резисторами.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 08:48:49
mr_smit
Так как вы сказали получается 6,25 вольт:
Удалось добиться 9,72 вольта максимум:
но при таком включении, если подать на базу 0, то на выходе естественно не ноль. Вкл/выкл не получится сделать.
Как быть то??? Сказывается нехватка профильного образования...
Меня учили в университете двигатели авиационные проектировать. Помогите пожалуйста.
Добавлено: Ср мар 30, 2011 08:53:17
Engineer_Keen
А переставить нагрузку в цепь коллектора не проще?
Добавлено: Ср мар 30, 2011 12:25:06
mr_smit
В том то всё и дело что нет.
Но так мы подаем минус на подсветку. А минус на подсветке уже есть (общий минус дисплея). Мне надо подать на подсветку "+".
Добавлено: Ср мар 30, 2011 13:52:41
cahek80
два транзистора. Р-Н-Р эммитером на плюс. а второй Н-Р-Н - управляет открытием первого. и всего делов
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:13:50
mr_smit
Нет места лепить 2 транзистора. Перепаял схемку. Разрываю транзистором минус (нагрузна в цепи коллектора)
Всем спасибо.
