Страница 1 из 1
Небольшые проблемы с ТДА1562!!!
Добавлено: Ср мар 30, 2011 00:42:47
Сергей Фёдорович
Спаял уже второй уселитель на этой микросхеме, на есть небольшая проблемка, схема включения имеет подключеных светодиода, которые индицырую состояния микры, только немогу понять почему постоянно горит красный светодиод???))) Второй же работает нормиком ровно тогда когда включаетса режим вольтдобавки... . А диод (Alert) ВНИМАНИЕ!! постоянно горит , немогу понять почему((
Re: Небольшые проблемы с ТДА1562!!!
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:06:11
Wise
А диод через резистор включен??
Добавлено: Чт мар 31, 2011 09:39:44
Сергей Фёдорович
включен стабилитрон
Добавлено: Чт мар 31, 2011 10:42:47
Wise
не понял, чё за стабилитрон???схемку можно??
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:17:43
Сергей Фёдорович
Добавлено: Чт мар 31, 2011 11:17:45
Сергей Фёдорович
Добавлено: Чт мар 31, 2011 13:42:00
Wise
На схеме подписано, что светодиод этот индицирует работу микры(подписано STATUS)значит, при включении и норм. работе микры он должен гореть
