Страница 1 из 37
Усилитель на К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 18:42:02
ToXa34
Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме, вроде все работает, напряжение на выходах одинаковое, но идут сильные шумы и искажения , особенно на басах. Подскажите что это может быть
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 18:46:51
Roman Venom
на вход поставить проходной конденсатор(плюсом ко входу) 2.2-4.7мкФ. И выложи схему своего БП.
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 18:59:38
Wise
Питание какое???
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:05:02
ToXa34
на входе стоит керамика 1мкф питание от старого компьютерного бп
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:06:22
Satyr
ToXa34 писал(а):Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме,
Охх, из каких же музеев вы их откапываете ?
А главное, зачем?
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:09:13
ToXa34
Satyr писал(а):ToXa34 писал(а):Собрал на этой микросхеме мостовой усилитель, по этой схеме,
А главное, зачем?
в гараже порылся пять штук таких нашел
просто захотелось собрать и пощупать эти легендарные микросхемы
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:13:48
VanLux
Может не хватает питания, может микры заливаются.
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:15:36
ToXa34
VanLux писал(а):Может не хватает питания, может микры заливаются.
Я думаю хватает, этот бп выдает честных 12 вольт, а вот вторую фразу вашу я не понял
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:16:47
VanLux
Ну это когда на вход подаёшь большой сигнал.
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:19:13
ToXa34
а, это тоже врят ли, я подаю с телефона, и пытался менять чувствительнсоть, не помогает
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 19:58:38
Roman Venom
ToXa34
Вот так?
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:09:49
sergeisams
Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая)
http://www.google.md/imgres?imgurl=http ... 2SOr2r_awH . Резисторы по входу можно увеличить до 100 кОм, чувствительность рулится изменением резисторов по 6 ноге (они должны быть одинаковые).
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:30:15
ToXa34
Roman Venom писал(а):ToXa34
Вот так?
ага
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:31:29
ToXa34
sergeisams писал(а):Здесь, проверенная неоднократно, схема включения К174УН7 в мост (первая)
эта схема отличается в некоторых местах сильно, мне новую печатку делать неохота, хочеться довести эту до ума
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:33:25
sergeisams
ToXa34 писал(а): хочеться довести эту до ума
А удастся ли ?
Re: К174УН7
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:47:55
ToXa34
sergeisams писал(а):ToXa34 писал(а): хочеться довести эту до ума
А удастся ли ?
Возможно, тут вот тоже была тема, он делал по той же схеме и у него все норм играло
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&p=655846
Re: К174УН7
Добавлено: Пт апр 01, 2011 00:15:45
cahek80
вторая микросхема - вход, так и должен быть посажен на землю без конденсаторов и прочего?
Re: К174УН7
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:29:39
ToXa34
Всем спасибо, оказалось что это убитый микросхемы, собрал схему с улучшеными характеристиками , подбирал номиналы, всеравно хрипят
Re: К174УН7
Добавлено: Ср июл 06, 2011 08:06:26
иван громоздин
привет всем. не подскажите для чего нужен выход ос
Re: К174УН7
Добавлено: Ср июл 06, 2011 09:03:00
Света
Этот вход предназначен для регулировки тембра в телевизоре. Смотрите схему телевизоров УПИМЦТ.
