Страница 1 из 1
Делитель частоты
Добавлено: Чт мар 15, 2007 17:09:22
Keep
Всем привет!!! :))
Есть такая проблема. Тахометр на движке выдает от 0 до 1450 об. Соответсвенно 0-1450Гц. Как заставить частотомер показывать при реальных 1450Гц->5900Гц или 590Гц? Амплитуда 15В. Надо каким то хитрым образом умножить частоту на 4.07 или поделить на 0.41. :shock: Подскажите пожалуйста с чего начать и от чего оттакиваться. :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Чт мар 15, 2007 18:08:11
Iron Rat
Если в тупую - выполнить сей частотомер на контроллере и умножать программно. Или замутить преобразователь с участием ФАПЧ, a-la синтезатор частоты. Вот :)
Добавлено: Чт мар 15, 2007 18:31:53
Aheir
Самое простое - на контроллере.
Если подойдет умножение на целое число (на 4 например), то можно изготовить устройство, которое по фронту входного импульса будет генерировать 4 более коротких выходных импульса. Но это морока с настройкой и может не подойти (в зависимости от того, куда потом эти импульсы поступают)
Если устроит деление на 2 - D-триггер.
Обсуждение пошло в цифровую плоскость, так что туда теме и дорога... :wink:
Добавлено: Пт мар 16, 2007 08:56:19
Aheir писал(а):Самое простое - на контроллере.
Можно по фронту и по спаду сформировать импульсы, потом ещё раз и будет четыре.
Делитель частоты
Добавлено: Пт мар 16, 2007 09:06:11
tro-sha
По моему проще заменить тахометр.
Re: Делитель частоты
Добавлено: Пт мар 16, 2007 09:24:03
Abaktyсh
Keep писал(а):Подскажите пожалуйста с чего начать и от чего оттакиваться. :cry: :cry: :cry:
Начните с компилятора CVAVR и микроконтроллера ATmega8 -
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2273
Импульсы подавайте на внешний вход таймера ATmega8 - затем арифметика - "Си для Мк" - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
и вывод на индикацию - примеры есть в компиляторе и вот еще пример - "о выводе на LCD" - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... hlight=htm
Добавлено: Пт мар 16, 2007 09:26:00
tro-sha писал(а):По моему проще заменить тахометр.
Про умножение на четыре я просто как пример привёл, а так конечно.
Добавлено: Ср май 02, 2007 19:16:37
Piroman17
У меня тоже вопрос!
Вот такая задача:
Нужен частотомер (Fmax=100МГц). Использовать я планирую ATmega16, но т.к. он у меня работает на частоте 8МГц (Встроенная RC-цепь) я сомневаюсь что он сможет измерять 100МГц.
Как быть? Нужно как то вне контроллера поделить частоту, ну например на 100, как это сделать?
Добавлено: Ср май 02, 2007 20:37:52
Сэр Мурр
Простейший способ- ищется схема аналогичного частотомера на МК, и оттуда берётся схема входного делителя.
Пардон за такой совет, но этих делителей такое огромадное количество... :shock:
Добавлено: Ср май 02, 2007 20:43:53
Piroman17
Спасибо! Я уже сам разобралься. На счётчике делать буду.
Извените за флуд.
Добавлено: Чт май 03, 2007 11:58:38
Aheir
И правильно. Ибо встроенный в Мегу RC-генератор все равно не обеспечит точности измерения
