Доброго времени суток, господа!
Нужна помощь с настройкой микроконтроллера, его прошивкой. Все дело обстоит так.
ATmega16, нужно подключить внешний кварц 4.096 МГц.
Согласно Даташит выставил необходимые фьюзы, однако после этого контроллер перестал начисто определяться.
Пользуюсь двумя программаторами - старым добрым программатором Громова и AVR910.
Настройку фьюзов провел так, как показано на приложенном рисунке.
Думал, что кварц не рабочий - проверил осциллографом. Сигнал есть.
Все подключено верно, проверял уже несколько раз =)
Нужен совет, что делать дальше. Может с фьюзами напортачил и теперь МК только на помойку??? :-0
Настройка фьюзов, проблема
- Настройка фьюзов мега16
- (87 КБ) 450 скачиваний
- Danko
- Сверлит текстолит когтями
- Контактная информация:
Re: Настройка фьюзов, проблема
у Вас фузы на высокочастоный кварц.
попробуйте с кварцем скажем на 16МГц.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
- x-files
- Грызет канифоль
если есть AVR910 шейте с помощью АВРстудио
там все понятно и прозрачно с фузами
если проблема с тактом, то независимо как прошиты фузы пользуюсь внешним тактом и все возвращаю на место...
[i][size=85]Не учите меня жить, лучше помогите материально...[/size][/i]
Это мой первый запоратый таким образом МК, мда уж.
Нахимичил значит со фьюзами. Прошил уже больше 6 камней, но вот напоролся)
Если в настройках выставил на высокочастотный кварц - у себя в запасах нашел кварц на 27.120 МГц. Он подойдет для перепрошивки фьюзов в нужную кофигурацию в место 16 МГц?
И вопрос последний, чтобы уж наверняка. Как нужно изменить конфигурацию, чтобы мега16 заработала от 4.096 МГц?
- x-files
- Грызет канифоль
еще раз говорю
попробуйте шить через АВРстудио, там с фузами все прозрачно, врядли напутаете
27МГц много, врядли заведется
18...20 еще куда не шло, и то не факт...
попробуйте внешний такт 1МГц и выше (до 16)
Благодарю =)
