Страница 1 из 1
Самопальные пробники-индикаторы частоты
Добавлено: Пт апр 01, 2011 21:28:50
Stiff
Вот собсно появилась нужда. собрть за копейки какойнить простой индикатор,
Желательно светодиодный, чтоб он мог при выборе задаваемой частоты показывать ее достижение светом.
Если например перепрыгнул установленный порог - то он ярко светит, уменьшил частоту до меньшего значения чем установлено - диод погас.
Вощем был бы мозг - склеил сам ... гугл выдал вот чито:
http://www.radiomaster.net/load/12-67/index.html- это хрень для металоискателя, нч вариант.
вот еще можно уложится и в звуковую частоту, но вот куда лепить шунты, чтоб понижал напругу до допустимого входного уровня?
http://vksn.narod.ru/auto/r1284a.html
Затем надо еще что нить, чтоб показывало частоты начиная от мегагерца.
За осцилом не посылайте. Это просто техническая мысль....
Re: Самопальные пробники-индикаторы частоты
Добавлено: Сб апр 02, 2011 01:16:14
kalobyte
это называется анализатором спектра
Добавлено: Сб апр 02, 2011 08:56:23
Соник
Это называется индикатором уровня сигнала.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:37:14
Stiff
Ну да.. каюс.вольтметры типа. А вот как их под частотометр переоборудовать?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:17:20
Ёрш
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/04/
А на входе спаять предусилитель с фильтрами, которые зарежут ненужные диапазоны. Приёмная фиговина - катушка.
Я правда так и не понял, что ты измерять собрался. Подробнее давай...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:28:31
Stiff
Ну вощем частоты с одного мегагерца и частоты до 1000герц.
вощем даже не до тыщи - чтоб вставил номинал отрегулировали получил на индикаторе результат.
Так же надоо чтоб девайс был устойчив к этим.. импульсам.. ну мощным иголкам.
Тоесть мне надо знать какая частота. ну можно еще доп диодами показывать какой формы сигнал...
Ну да. колхозный индикатор без МК желательно.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:31:10
Ёрш
от 1 МГц до 1000 Гц? Это как? В обратную сторону или чё?
Форму сигнала?
Нормально можешь написать, а то хрень какуюто настрочил. Самое главное это что является источником сигнала, а не этот бред что ты написал
Добавлено: Сб апр 02, 2011 14:32:57
Stiff
Это я про два режима епта. один до .....ну с кажем до килогерца показывает частоту.
А второй начиная с мегагерца.
Режимы. Кажись проще нарисовать
- (44.02 КБ) 383 скачивания
Добавлено: Сб апр 02, 2011 15:14:37
vova2010
Кажется в журнале радио была схема делителя частоты от 0,1 ГГц до 3ГГц.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 16:19:34
VIRGO
А чем частотомер на одном дешёвом МК не устраивает?
Форму сигнала угадать "пробник" должен... Ту туже не "показометром" а искуственным интеллектом попахивает.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 16:52:05
Stiff
Ну лан. тогда не форма а хотя бы частота.....
Да не ии а обычный ЭВМ
Добавлено: Сб апр 02, 2011 18:20:41
Ёрш
Stiff писал(а):скуственным интеллектом попахивает.
б*яяяяя.... ты скажи ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ СИГНАЛА! ЧТО ТЫ МЕРЯЕШЬ? НАЗОВИ АНАЛОГ ПРОМЫШЛЕНОГО ПРИБОРА!
Добавлено: Сб апр 02, 2011 18:37:04
Stiff
Сдаюсь! источники сигнала - генераторы импульсов на тл494, таймер 555, высоковольтные катушки, строчные трансформаторы!111
вощем сдаюсь - нужен частотомер,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 1%82%D1%80
или вот,
только чито бы сигнал выводил не на дисплей, а на светодиодную полоску, как на моем наброске.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:34:15
neonix
Такой приборчик на рассыпухе это для извращенцев
Проще на МК сделать простенький частотомер. Чем эту городульку из говна и палок.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 01:34:05
Serg-G
Посмотри журнал "Радио" №12 за 1975 год, стр. 40
Там правда миллиамперметр стоит...
