Страница 1 из 2
Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую
Добавлено: Сб апр 02, 2011 09:57:04
Farshmaher
Сразу извиняюсь за схожую тему, но там немного другое))
Народ, есть старая стиральная машинка активаторного, по - ходу, типа) Толком не смог разобрать, как называется) то ли ПИПИ, то ли ПИПШ, там буквы закручены очень)) но их, либо три, либо 4)) Но, не в ентом дело) Машинка простояла в сарае соседа и он решил сарай почистить, и решил выкинуть машинку за ненадобностью (зажрался совсем, там, по крайней мере, медь есть). Я забрал и думаю ее сделать) Хочу подсоединить движок к сети 220 напрямую, через выключатель, без всяких механических счетчиков времени и режимов стирки (их 4). Не знаю, как подключить((( Есть клемная колодка, на которой у двигателя 4 вывода, три провода толстые и один тонкий, а на другом разъеме, который подключается к этому три разъма (один свободный, как раз напротив тонкого проводка), но на последней клеме сидят два провода...На движке сорвана этикетка, не могу определить, что за двигатель) Помогите, плиз) Что сделать
Re: Как подключить движок от стиралки к 220 напрямую
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:23:08
Игорь2010
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:25:44
Света
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:40:44
Farshmaher
Света писал(а):http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=37
А, здравствуй, Светлана) Давненько не видел))
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:41:29
Farshmaher
Ща, постараюсь фото выложить)
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:48:03
Игорь2010
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:54:33
Farshmaher
Добавлено: Сб апр 02, 2011 10:55:49
Farshmaher
Понять, моть и понял, только там совсем другое, там все подключено в ней, а выкурочивать двигло не сильно хочется((- это раз, во вторых - у меня с одного контакта звонятся все отсальные, следовательно, там и схема другая
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:07:49
Игорь2010
смотри
в колодке где 2 провода на один контакт идут вешай один щуп от омметра (мульниметра)
а вторвм щупом по очереди подключай к оставшимся контактом
двойной провод это соединение катушек рабочей и пусковой
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:10:33
Farshmaher
Дело в том, что тот разъем как раз не от двигла идет, а от питающей цепи) а на движке все четыре есть...
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:12:14
Farshmaher
Хотя, щаз попробую по аналогии двигло прозвонить)
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:14:36
Игорь2010
этот разём идёт напрямую к движку
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:17:13
Farshmaher
По 17 Ом каждая обмотка получается...эээ...какая из них пусковая тогда
блин...а на движке еще один тонкий провод выходит на клемник..он там нафига?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 11:20:36
Игорь2010
смотри у тебя разём на котором я нарисовал схему втыкается прямо в движок
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:16:45
Farshmaher
Ну, втыкается)
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:24:10
Игорь2010
попробуй откуси разём питания от стиралки и подключить по моей схеме
удачи
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:26:22
Farshmaher
Ладно, щаз поппробую))
Авось проканает))
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:34:17
Farshmaher
Товарищи, ШИК)) Заработало)))) Спс всем огромное) закрывайте тему)
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:38:55
Игорь2010
Добавлено: Сб апр 02, 2011 12:48:20
Farshmaher
я родной присобачил, на нем не написано, но, судя по объему - где-то около 250-300мкФ))) работает на ура, ток прикорел малек, придется еще и чисткой заниматься)
