Страница 1 из 1
Сапфир 412 ремонт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 15:59:56
ProJet
Нашел у себя старенький Сапфир-412(Это телек такой). Он оказался сломан: не включался вообще. Это решилось заменой нескольких кондеров и транзистора. Включил, 3 секунды ждал изображения, а появилась только горизонтальная полоса на весль экран. Это же кадровая развертка барахлит? Как починить?
Re: Сапфир 412 ремонт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 17:48:14
dmibr
Имеете-ли схему этого тв. Если удалось отремонтировать блок питания, что мешает проверить детали кадровой развёртки? Проверьте питание, выходной каскад, задающий генератор. Часто причина: высохшая ёмкость или выходной транзистор КТ801 (установлен в верхней правой части металлической рамы шасси.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 20:55:39
sergeisams
Добавлено: Вс апр 03, 2011 16:09:12
ProJet
На моей схеме написано под обведенным "Кадровая развертка". Но ведь там только сопротивление и кондер(керамика)! Это оно?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 16:17:26
Borodach
Эта цепочка обычно не летит.
Выходят из строя электролиты.
Проверяйте питание кадровой, состояние электролитов и режимы транзисторов, а заодно плохую пайку и трещины на плате, думаю, что в процессе проверки, что-то и обнаружите... .
Добавлено: Вс апр 03, 2011 17:51:41
walkerru
Откуда сигнал на кадровые катушки идёт?
Вот весь этот блок - несколько каскадов - это оно.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:25:41
ProJet
Откуда сигнал? Герц его знает... Вроде с блока радиоканала
Добавлено: Пн апр 04, 2011 13:25:47
walkerru
По схеме-то проследите... 2 провода всего на кадры идёт
Даже подсказку дам: регуляторы Частота кадров и Размер кадров тоже к кадровой развёртке относятся
Добавлено: Пн апр 04, 2011 18:02:57
малышок
Электролиты проверьте( особенно выходной).
Добавлено: Вт апр 05, 2011 15:19:48
ProJet
О! Спасибо вам большое! Сегодня же проверю
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:18:57
малышок
Рано еще спасибо
Вот когда сделаете - тогда да
