Страница 1 из 1
пяти секундный таймер на 12 вольт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 17:34:33
blink78
Уважаемые радио профессионалы подскажите пожалуйста. Мне нужно собрать схему из 555, резисторов, конденсаторов, котороя будет работать как реле на пять секунд. Автоматическое включение фар автомобиля через пять секунд после запуска двигателя.
Разрывается провод с выключателя на ближний свет, устанавливается таймер на пять секунд который начинает работать после прихода питания с генератора.
Re: как рассчитать номинал на таймер 555
Добавлено: Сб апр 02, 2011 17:47:03
Света
Добавлено: Сб апр 02, 2011 17:49:31
blink78
Читал три раза так и не допоня. Пошел в магазин думал там мне чем нибудь помогут, но не тут то было, либо они сами не знают либо нехотят говорить.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 17:51:17
blink78
говорят скажите номинал а я даже слова такого не знаю, почувствовал себя иностранцем в магазине электроники.
Re: пяти секундный таймер на 12 вольт
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:29:36
blink78
Сама схема понятна. непонятно как рассчитать какой нужен резистор и какой нужен конденсатор.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:41:30
walkerru
По первой Светиной ссылке:
Вычисляется это время потрясающей по своей сложности формулой. Вот она: t = R*C, где R - сопротивление резистора в МегаОм-ах, С - емкость конденсатора в микроФарад-ах. Время получается в секундах.
А чуть раньше ровно там же: на выходе устанавливается напряжение высокого уровня на время, которое определяется внешним сопротивлением R (Ra+Rb, см. функциональную схему) и конденсатором С - это так называемый режим моностабильного мультивибратора
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:52:07
blink78
[quote="walkerru"]По первой Светиной ссылке:
Тоесть нужно решить уравнение с двумя не известными. t известна 5 секунд, R и С взять из имеющихся в природе и умнажать пока не получу пять секунд?
Добавлено: Сб апр 02, 2011 20:06:00
Warn
да, именно так, но я бы применил контроллер. Просто ради интереса.
можно ещё проще, берём транзистор, реле, и конденсатор. Собираем простейшую схему, при которой будет заряжаться конденсатор, открывая транзистор. и через какое-то время срабатывает реле.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 06:58:08
blink78
Тоесть конденсатор ставится на базу которая будет открывать коллекторный ток, который идет на реле? А какай нужен транзистор, резистор и конденсатор если реле на 5мА?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 07:57:02
blink78
Спасибо Warn это проще чем 555. Нашел схему задержка 3-4 сек, кому интересно вот ссылка
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=12775
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=20523
Добавлено: Вс апр 03, 2011 13:55:47
Jack_A
blink78 писал(а):Спасибо Warn это проще чем 555. Нашел схему задержка 3-4 сек, кому интересно вот ссылка
Схема даст задержку на несколько миллисекунд. Для секунд нужен кондер неслабой емкости. Чтобы емкость была в разумныз пределах, лучше использовать не биполярник, а полевой тр-р.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 07:12:08
BOB51
возьми 7805, pic12f509 (или 12f2xxx) + irl530
напиши масенькую программку и будет тебе шшастье :)))
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:36:56
orinoko
Для этой задачи хватит и 561ЛА7 - вместо полевика, или любое другое с инверторами, а ещё лучше триггер Шмитта CD4093 (561ТЛ1), резистор и конденсатор, транзистор с реле на выходе. Зачем здесь МК ?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:59:20
Warn
для этой задачи хватит транзистора кт814, или 816, точно не помню какой именно, приду на работу посматрю. 2 резистора: 10 ком, и 1 ком. и конденсатора на 50-100микрофарад.
суть такая, на эммитер подаём плюс, с коллектора плюс снимаем, а на базу подаём управление минусом. Через 2 резистора последовательно, причём тот который на 10 Ком должен стоять на транзисторе. А между ними Конденсатора Минус, и Второй конец конденсатора на плюс.
Суть такая, при подаче питания, идёт ток через базу равный R базы+Rрезисторов /U питания.
Так как через маленького сопротивления резистор ток будет бежать быстрее, то будет заряжаться конденстарор. Как только он зарядится примерно до 9 вольт, сработает реле.
Вспоминаем Элекротехнику: С при T.0 = КЗ
Всё конечно тут можно расчитать математически но мне лень.
я думаю что, 500 микрофарад секунд на 10 наверное хватит.
хотя как я понимаю там У гены, висит плюс после завода. Но суть это не меняет просто транзистор другой проводимости.
реле я имел ввиду на ток примерно 150 милиампер, руская релюха из вазовского магазина.
Можно сделать по другому. потребуется всего 1 резистор и конденсатор ещё меньшей емкости. Микрафарад 20 на 5 секунд гдето. Но имхо первый вариант мне кажется надёжнее.
