Страница 1 из 1
Стабилизация напряжения
Добавлено: Сб апр 02, 2011 18:10:46
phoenix707
Есть генератор шума, потребляет 1 мА, на данный момент работает от кроны. У меня задача - заменить крону на БП, но только так, чтобы напряжение было максимально стабилизированным дабы избежать 50 гц. помех в шуме. Что посоветуете? Имеется кондер на 4700 мФ, поможет или есть более надежный способ?
Re: Стабилизация напряжения
Добавлено: Сб апр 02, 2011 18:35:18
Enman
а что мешает поставить и хоть два стабилизатора последовательно ( напр 12 В и 9 В) ???....и выпрямитель или однополупериодный, или со средней точкой, или мост с шунтирующими конденсаторами, трансформатор с экранирующей обмоткой....
Добавлено: Сб апр 02, 2011 19:20:09
phoenix707
А может просто
вот этот БПС использовать? При потреблении 1 мА по идее пульсации должны быть минимальны.
Добавлено: Сб апр 02, 2011 20:19:17
Grand_pro
phoenix707 писал(а):А может просто
Китайской неизвестный блок питания я бы не рискнул использовать.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 00:35:51
Телекот
При токе 1 мА пойдёт любой блок на напряжения 12-30 вольт, и КРЕНка на выходе.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 07:44:31
Grand_pro
Телекот писал(а):При токе 1 мА пойдёт любой блок на напряжения 12-30 вольт, и КРЕНка на выходе.
Согласен крен8Б или крен8Д или 7809 и будет всё в порядке.
