Страница 1 из 1
Лабораторный блок питания постоянного тока.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 01:53:46
DreamEater
Здравствуйте!
Мне нужна схема лабораторного блока питания постоянного тока со следующими параметрами:
I вых может меняться от 1 до 3 мА
U вых может меняться от 10 В до 60 В
Т.е сначала можно выставить I=2 мА, U= 10 В, затем перейти на I= 3 мА а U увеличивать с 10 до
30 В.
В блоке питания предусмотреть : стабилизацию I вых при изменении Rн, защиту от КЗ, индикацию текущего тока и напряжения(цифровой индикатор), а также систему аварийного выключения прибора если ток превысит значение 3 мА и отключение по таймеру.
Возник вопрос: Лабораторные блоки питания имеющиеся в продаже могут выдавать миллиамперы ?
Жду ваших предложений.
Всем огромное спасибо!!!
ЗЫ: Большая просьба схемы расписывать, т.к я в них плохо разбираюсь.
Re: Лабораторный блок питания постоянного тока.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:11:20
maglev
DreamEater писал(а):вопрос: Лабораторные блоки питания имеющиеся в продаже могут выдавать миллиамперы ?
Да.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:40:52
Skysmoker
Простейший мост с гасящим кондёром и простейшим стабилизатором справится с этим на "Раз!" :)))
Добавлено: Вс май 01, 2011 20:43:29
alekseykolesnik
а что вы 3мА питать будете!? :))) :dont_know:
