Не работает настольная лампа...
Добавлено: Вс апр 03, 2011 20:07:25
Всем здрасте! Суть проблемы такова...
купили китайский светильник, с клл maxus pls 11w 4100k, он включается, но лампа не может запустится при напряжении меньше 220В...
я подключаю стабилизатор, выставлю 220В - вуаля, все работает... то есть причина в том, что светильник не может запуститься при малом напряжении... подскажите как можно починить, в чем трабла... мой знакомый сказал, что проблема в клл, там нужно что-то выпаять и она будет работать)
заранее спасибо...
ЗЫ... по возможности скидывать мануалы для чайников
заранее спасибо...
