Нужна помощь в конструировании программатора
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Я хочу собрать программатор для микросхем. Подскажите мне, с чего начать. Может быть есть несложная схема? Вот, к примеру, у меня есть микросхема Attiny2313-20PU (у неё 20 ног), в которую надо залить прошивку. Я соберу программатор для этой МК, но ведь потом мне надо будет прошивать другие МК, других производителей, которые отличаются, так сказать, "числом ног".
Вообще, объясните мне, пожалуйста как собрать такое устройство, только, если можно, поподробнее. Буду всем премного благодарен за любую помощь!
Последний раз редактировалось radiolubitel2011 Пн апр 04, 2011 21:22:01, всего редактировалось 1 раз.
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
Re: Нужна помощь в конструировании программатора
... микросхем много, а универсальные программаторы простыми не бывают.... Attiny2313 прошивается по SPI - программатор простейший (например STK 200/300)Я хочу собрать программатор для микросхем
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
Вот, нашёл схему программатора: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0
Детали такие у меня есть. Но вот беда! Плату не умею рисовать. Не подскажете, где можно найти?
- Dmitry Dubrovenko
Судя по Вашим постам, очень не рекомендую собирать подобные схемы. Они отличаются своей нестабильностью, и по ним возникает масса вопросов.radiolubitel2011 писал(а):Вот, нашёл схему программатора
Соберите что-нибудь посложнее, зато постабильнеее. Экстра-ПИК, например.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Вот один из вариантов экстрапикаhttp://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=62410,если нужен с печаткой,то вот предыдущая версияhttp://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm,но там есть несколько опечаток!Которые исправили сдесьhttp://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=44301
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Такой программатор можно навесным монтажом, в корпусе разъема собрать, без платы.radiolubitel2011 писал(а):Вот, нашёл схему программатора: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0
Про изготовление плат тем выше крыши, разными способами - Изготовление PCB
У всех знакомых JDM нормально работает. Редко у кого не пошел..Dmitry Dubrovenko писал(а):Судя по Вашим постам, очень не рекомендую собирать подобные схемы. Они отличаются своей нестабильностью, и по ним возникает масса вопросов.Соберите что-нибудь посложнее, зато постабильнеее. Экстра-ПИК, например.
Вопросов у него в таком случае и с Экстра-ПИКом может не меньше появиться, как этот-то собрать еще не знает.. Попробует, не пойдет, тогда и думать дальше будет, а заведется на пока хватит этого.. детали тем более для него уже есть..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
Всё-таки, наверное соберу тот, для которого я схему нашёл. Вот только не поможете печатную плату для него найти?
- К@Т
Нет!Плата ищетса тамже где и схема!А если её там нет,то ищи другой прогер,где она есть!radiolubitel2011 писал(а):Всё-таки, наверное соберу тот, для которого я схему нашёл. Вот только не поможете печатную плату для него найти?
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
Ну тогда может быть у кого-то схема есть попроще этой: http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm? Я пока новичок в этом деле и такой боюсь не соберу...
- К@Т
Глаза боятса,а руки делают.Просто потихоньку собирай и лучше смотри за качеством пайки ,советуйся даже по мелочам и всё получитса.radiolubitel2011 писал(а):Ну тогда может быть у кого-то схема есть попроще этой: http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm? Я пока новичок в этом деле и такой боюсь не соберу...
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
А вот ещё действительно, плохо искал. Для той схемы нашёл на том сайте две печатки для этого программатора http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=57836 и http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=57783.
Просто для программатора "посложнее", у меня нету деталей подходящих, магазин находится довольно далеко, а прошить микросхему нужно срочно. Поэтому наверное я пока соберу тот программатор, который "попроще", а потом уже как время будет, соберу другой.
Прошу, подскажите, по тем двум схемам, какой лучше собрать?
- К@Т
По экстрапикам?Конечно мой вариант или вариант пазака,тока он его сюда не выкладывал.radiolubitel2011 писал(а):Прошу, подскажите, по тем двум схемам, какой лучше собрать?
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
Нет, не по экстрапикам, а по той схеме, которую я самой первой выкладывал. Вот она: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47160&st=0.
К этой схеме я нашёл две печатные платы:
1. ВОТ ЭТА
2. И ЕЩЁ ВОТ ЭТА.
Какую из них лучше собрать, первую или вторую? И ещё, экстрапик пока собрать не могу, потому что нет деталей и магазин находится довольно далеко, а прошить микросхему надо срочно.
1. ВОТ ЭТА
2. И ЕЩЁ ВОТ ЭТА.
- К@Т
Вот по этой!http://www.bezkz.su/publ/programmator_a ... 10-1-0-285от Алексея!
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
К@Т, спасибо! На том сайте, ссылку которого Вы дали, есть доработанная схема. Один вопрос: там есть транзистор КТ3102 - на какой аналог его можно заменить?
- (90.49 КБ) 361 скачивание
- К@Т
Любой обратный(нпн) транзистор подойдёт.radiolubitel2011 писал(а): Один вопрос: там есть транзистор КТ3102 - на какой аналог его можно заменить?
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
У меня есть целая куча КТ315А - т.е. их тоже можно ставить?
- radiolubitel2011
- Встал на лапы
А, да, ещё вопрос! На схеме диоды КД522 - у меня тоже таких нет. Вместо них какие диоды можно поставить?
- К@Т
Да.radiolubitel2011 писал(а):У меня есть целая куча КТ315А - т.е. их тоже можно ставить?
Любые импульсные.Т.Е. В200 неподойдут;)!radiolubitel2011 писал(а):А, да, ещё вопрос! На схеме диоды КД522 - у меня тоже таких нет. Вместо них какие диоды можно поставить?
