Страница 1 из 1
USB client + 3 UART and SPI на WindowsMobile
Добавлено: Ср апр 06, 2011 14:47:01
grjgrj
Привет всем. Срочно нужен совет. Есть GPS Navigator с USB client входом, к нему нужно просто и быстро подключить несколько UART и/или spi. Операционная система WindowsMobile 6.0.
Сразу подумал о популярном FTDI (FTDI232Rl), так как для него уже есть драйвера для WindowsMobile, но я так и не понял он подключается только к USB host или c client'ом тоже дружит. Еще интересна микросхема FT4232H, тоже в даташите так и не понял работает он с USB client'ом или нет. Насколько я понял VDIP1 Vinculum VNC1L Module полностью решит мою задачу, но у него только одни UART или один SPI. Его я так понимаю эту микруху не нужно программировать? он как FT232 просто становится виртуальным ком портов в системе и все? Если это UART то все просто, станет СОМ портом, а если SPI? как он опознается в Windows?
Интересны любые советы и идеи, сейчас нахожусь в поиске.
Писать ПО буду на LabVIEW Mobile Module, так как сроки разработки сильно сжаты.
