Страница 1 из 1
Питание от li-ion аккумулятора
Добавлено: Ср апр 06, 2011 14:59:15
artemla
Есть проект устройства, питание которого осуществляется от li-ion аккумулятора
LIR2032. Как я понял, данный аккумулятор не содержит схемы защиты от глубокого разряда/перезаряда. Также для корректной работы для него нужен зарядник и контроль разряда (для сигнализации пользователю про необходимость заряда). Все эти устройства легко найти отдельно, в разных корпусах. Вопрос: есть ли весь перечисленный функционал в одном корпусе? Или хотя бы контроллер заряда с мониторингом разряда, возможно даже на одно "положение", то есть "просигналить", когда напряжение упадет до некоторого предела.
Re: Питание от li-ion аккумулятора
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:25:20
Starichok51
2032 - это не аккумулятор, а разовая батарея. ее категорически заряжать нельзя.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:53:21
ElektroKot
Судя по-всему, это все-таки аккумулятор. Не путать с батареями. Разве не может быть аккума такого типоразмера? Зачем же тогда в даташитах написны зарядные напряжения и токи? А на материнках в компе разве не аккумы-таблетки стоят? Или там просто батарейки?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:56:50
Upgrader
ElektroKot писал(а):А на материнках в компе разве не аккумы-таблетки стоят? Или там просто батарейки?
Батарейки конечно. При заряде возможен "большой взрыв".
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:58:32
Satyr
А почему у этой "батарейки" ресурс 500 зарядок, а ? -)))
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:59:25
Satyr
Starichok51 писал(а):2032 - это не аккумулятор
Правилно, 2032 - это не аккумулятор, это габариты чего либо
CR - да, батарейка.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:01:10
Satyr
там, как правило, батарейки. От них только часики и маленькая SRAM на несколько сотней байт питается.
Они на этой батарейки живут дольше, чем обычно цикл жизни материнки от завода до помойки.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:02:18
ElektroKot
Да, действительно, в чем разница между lir2032 и cr2032?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 19:08:02
Satyr
ElektroKot писал(а):Да, действительно, в чем разница между lir2032 и cr2032?
Эти префиксы - типа 'c', 'li' - тип электродов/электролита
'r' - круглая, 2032 - толщина/диаметр
http://en.wikipedia.org/wiki/Battery_no ... cal_system
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:51:08
artemla
Вот список таких малогабаритных аккумуляторов на сайте производителя
http://www.eemb.com/Li-ion_battery/Li-i ... _Type.html
Добавлено: Пт апр 27, 2018 11:25:13
albar
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=782966#p782966"]...2032 - это не аккумулятор, а разовая батарея...[/uquote]
https://en.wikipedia.org/wiki/Button_cell : "Rechargeable batteries typically have the same dimension-based numeric code with different letters; thus CR2032 is a disposable battery while ML2032, VL2032 and LIR2032 are rechargeables that fit in the same holder if not fitted with solder tags. "
Так что
artemla прав.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 12:46:39
Starichok51
извиняюсь, не знал, что существуют заряжаемые.
Добавлено: Пт апр 27, 2018 17:17:05
vlasovzloy
намного дороже обычных батареек?
Добавлено: Ср май 02, 2018 01:22:34
linuxdude
Дороже. Насколько именно - зависит от наглости продавца. Да и обычные CR2032 могут стоить очень по разному, в зависимости от производителя и накрутки. Если постараться, то крутой фирменный CR у наглого продавца может дороже LIR у ненаглого продавца оказаться чего доброго.
Из замеченных эффектов - саморазряд у LIR больше чем у CRов. За примерно 3 года парочка LIR которые я не запаял никуда саморазрядились в ноль, в отличие от CR для которых это не характерно. И емкость у них поменьше. Так что это для применений где их будут подзаряжать, чаще чем раз в 3 года.
Добавлено: Ср май 02, 2018 07:03:01
Starichok51
при одинаковых размерах у заряжаемых емкость всегда меньше, так как нужно создать условия для газопоглощения при заряде.
Добавлено: Ср май 02, 2018 07:17:26
vlasovzloy
Диод с резистором от 3,3 или стабилитрона цепочку и с нее уже, имхо должно хватить.
Вообще такие аккумы оч актуальны для кассовых апаратов. Если ссылку дадите чтобы с контактами под пайку, буду очень рад
