Страница 1 из 1
Дайте схему ИК Приемника.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 16:17:22
zhanas
Здравствуйте.Нужна схема приемника.и пульта на одну команду.
Re: Дайте схему ИК Приемника.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:27:52
Enman
на второй полке сверху лежит.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:34:32
sergeisams
Передатчик - это пульт от любого ТВ или ДВД .
Фотоприёмник, например, такой
http://electrosad.narod.ru/Jornal/IR.htm. На выходе получаем пачки импульсов. Их надо проинтегрировать и подать на транзисторный ключ, потом на исполнительное устройство.
Как-то так.
Добавлено: Ср апр 06, 2011 20:40:50
просто КОТ
Берёш МП46(любой МП), открываешь(кусачками), когда база освешается, сопротивление КЭ(коллектор-эмиттер) падает. Через это устройство подключаешь базу транзисторного ключ! и всё!
Добавлено: Чт апр 07, 2011 06:07:27
zhanas
а можно объяснить что такое мп.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 09:09:36
skk
zhanas писал(а):а можно объяснить что такое мп.
транзистор, если не ошибаюсь германий
у меня мп37-мп42 есть по 2-3 шт.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 12:30:46
Enman
МП103, МП113, МП116 были и кремниевыми, в этих сериях пнп и нпн....
Добавлено: Пт апр 08, 2011 10:04:51
zhanas
Приобрел МП42 МП37
Фотодиоды SM3381,SM3382
можно подробнее как сделать Приемник.
После нажатия кнопки на пульте должен должен замкнутся ключ(два контакта на блоке питания для его запуска -зеленый черный)
и зафиксироваться до последующего нажатия.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 13:53:54
zhanas
Лучше взять фотодиод ои старой мышки. Но при его отсутствии можно применить фоторезистор. А если уж совсем ничего похожего нет, тогда надо взять старый транзистор МП39 или МП42, напильником спилить корпус напротив коллектора что бы образовалось окошко и получится фотодиод.
видимо зря приобрел МП.
на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
ПС у меня ща голова лопнет.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 15:26:08
Кот ПофиG
просто КОТ писал(а):Берёш МП46
МП46 - таких не бывает!
Добавлено: Пт апр 08, 2011 15:27:52
Кот ПофиG
zhanas писал(а):на транзисторный ключ какой транзистор можно использовать и схему ключа ели можно.
транзистор - любой, который подходит под необходимый ток и напряжение
