pic16f628a
Добавлено: Ср апр 06, 2011 18:45:05
когда я ставлю любую прошывку на pic16f628a оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
что мне делать
что мне делать
Возможно кривой код или слишком маленькая пауза.zwer97 писал(а):когда я ставлю любую прошывку на pic16f628a оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
что мне делать
как это понимать?Возможно кривой код
В исходнике например если забыть написать букву А в строке-otest писал(а):как это понимать?Возможно кривой код
Вы неправы.У этих камней начинка разная,следовательно и адреса разные.Я сам натыкался на эти грабли-скомпилил под 628 ,а когда скомпилил под 628А,то проверка записи перестала выдавать ошибку по адресу 0000h.Вы попробуйте так сделать и убедитесь.otest писал(а):Что написано в исходнике программатору не интересно. Он смотрит КС и если она верная то прошивает. О работе прошивки вопрос пока не стоит.
А Вы про курскую магнитную аномалию слышали?otest писал(а):Слишком много у вас странностей происходит.
Ошибку записи в эпром выдаёт,а у Вас без него проги..Вот мои(это ёлка из Радио).otest писал(а): Вот не поленился написал 2 проги для 628 и 628А. Пока не прошивал завтра прошъю. Найдите хоть одно отличие.
У кого что выдаёт. Вы о чём?Ошибку записи в эпром выдаёт
где здесь EEPROM ?оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
А где этот адрес?В эпроме!У 628 и 628А именно эпром разный(я тока покурил на них поддатыешиты)otest писал(а):где здесь EEPROM ?оно пишет (ошибка проверки по адресу 0000h!)
Ну поделитесь выкуреным.я тока покурил на них поддатыешиты
Насколько помню, у этих камней начинка разная, в плане технологии изготовления. Практически всё остальное - один в один. Есть отличие в выставлении фьюза защиты. Возможно этим и объясняется Ваш случай.К@Т писал(а):Вы неправы.У этих камней начинка разная,следовательно и адреса разные.
Вот,куритеhttp://www.labkit.ru/html/PIC_rus.И еще вопрос,Вы пробовали шить моими прошивками 628А?Если его шить хексеной 628,то будет именно эта ошибка и недошьётса эпром,а сама прога будет прошита .Если шить его хексеной 628А,то ошибки не будет и всё прошьётса как надо.Дмитрий,Вы тоже прошейте моими прошивками пик16ф628А и убедитесь в том что я прав.otest писал(а): Ну поделитесь выкуреным.
Эта ссылка в никуда. Что там конкретно вы увидели?Вот,курите
Не поленился попробовал. Прога WinPic800 +ExstraPIC+16F628A-обе ваши прошивки прошиваются без проблем.Вы пробовали шить моими прошивками 628А?
А это точно Ваши прошивки?К@Т писал(а):Дмитрий,Вы тоже прошейте моими прошивками пик16ф628А и убедитесь в том что я прав.
Та что подписана 628 не моя а из радио за 2004 год номер 11(кажетса),шил ис прогом и он выдавал ошибку по адресу 0000Н и эпром не дописывался.Я её перекомпилил на 628А и стало писатса всё без ошибок и полностью.(а задержку я уже потом поменял).Такой ответ устроит?Dmitry Dubrovenko писал(а):К@Т,А это точно Ваши прошивки?
А из какого номера?
А есть варианты?К@Т писал(а):Такой ответ устроит?
Да-Dmitry Dubrovenko писал(а):А есть варианты?
