Однофазный двигатель в качестве генератора.Кто сталкивался!
Добавлено: Чт апр 07, 2011 10:21:34
В общем вот:В качестве маломощных генераторов, вырабатывающих переменное однофазное напряжение 220 В, можно использовать однофазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели бытового назначения: от стиральных машин типа «Ока», «Волга», поливальных насосов «Агидель», «БЦН» и пр. У них конденсаторная батарея должна подключаться параллельно рабочей обмотке. Можно использовать уже имеющийся фазосдвигающий конденсатор, подключив его к рабочей обмотке. Емкость этого конденсатора, возможно, следует несколько увеличить. Его величина будет определяться характером нагрузки, подключаемой к генератору: для активной нагрузки (электропечи, лампочки освещения, электропаяльники) требуется небольшая емкость, индуктивной (электродвигатели, телевизоры, холодильники) – больше.
http://jury-ps.pp.ru/?p=134
Есть у меня движок от стиралки 20В 180Вт 1350об/мин 50Гц ПВ60%! Хочю из него ветряк сделать! Помогите мне, пожалуйста!
Вот так движок подключался к сети
Так получилось, когда рассоединил обмотки
Соединял по той схеме, получилось так
В точках U1 напряжение около 130В, при подключении 30Втки(экономка) напряжение не проседало и лампачка горела если не вовесь накал, то в половину точно, в точках U2 напряжение под 300В, при подключении 30Втки напряжение просело под 30В и лампочка моргала! Раскручивал дрелью 2000Об/мин 750Вт! При подключении и туда и туда лампы накаливания 100втки напряжение было по нулям и лампочка вообще не горела! Значит напряжение надо снимать с точки U1!???? Подскажите, пожалуйста на счет ёмкостей кондеров: какие они должны быть, чтобы напряжение в U1 было 220В и мощность была максимальная! И ещё будет ли такая фигнюха заряжать акум автомобильный (12В), если да, то сколько это будет занимать времени и что для этого надо сделать!? Заранее благода
