Страница 1 из 1
подскажите про инверторный сварочный аппарат
Добавлено: Чт апр 07, 2011 13:28:11
FAQ1991a
влияет ли инверторная сварка на работу нового холодильника или стиральной машинки? просто допустим буду варить целый день, а холодильник в доме включен будет, или его надо отключать на момент варки сваркой?
Re: подскажите про инверторный сварочный аппарат
Добавлено: Чт апр 07, 2011 15:40:36
К@Т
FAQ1991a писал(а):влияет ли инверторная сварка на работу нового холодильника или стиральной машинки? просто допустим буду варить целый день, а холодильник в доме включен будет, или его надо отключать на момент варки сваркой?
Если есть возможность выключить то выключайте т.к.
справочник электрика писал(а):любой потребитель просаживает синус,чем больше мошность потребителя тем больше синус похож на прямоугольник
а прямоугольник будет вызывать повышенный нагрев компрессора холодильника со всеми вытекающими последствиями.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 17:19:07
Andy61
К@Т писал(а):любой потребитель просаживает синус,чем больше мошность потребителя тем больше синус похож на прямоугольник
:shock: :shock: :shock:
Эттттто как??? :o
Добавлено: Чт апр 07, 2011 17:26:15
ageeff
А первоисточник ссылку можно?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 17:38:57
Andy61
Для ТС. Если отбросить "просаженный синус" ( ИМХО, это должен обосновать автор термина), по сути могу сказать следующее:
1.Инверторные сверкальники намного меньше дают резких скачков напряжения, чем трансформаторные (классические) в момент поджага дуги или залипания электрода.
2.Общая просадка напряжения , пропорциональная мощности аппарата при сварке, будет одинакова для любого типа аппарата.
3.Если проводка и (или) подводящие провода от линии "слабые" - от просадки никуда не деться.
Если в Ващих условиях просадка при сварке больше 10 Вольт - лучше холодильник и пр. отключать.
:beer:
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:08:54
Upgrader
Фильтр хороший только лучше поставьте перед "ценными" потребителями. Если напряжение сильно не проседает во время сварки, ничего им не будет.
А холодильникам то уж наверное совсем без разницы, было бы напряжение в допустимых пределах.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:17:12
К@Т
Andy61 писал(а):Эттттто как??? :o
Нарисуйте синусоиду на 308В,потом обрежте вершины на уровень 220в(форма уже не алё),подключите мощную нагрузку и напруга ещё просядет,опять обрежте вершину.Вершины плоские,но фронты пологие-почти прямоугольный имульс.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:45:06
ageeff
В чем физика процесса?Почему вершина вдруг станет плоской , что её так ограничит.Пожалуйста объясните , без сарказма.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:46:48
Andy61
К@Т писал(а):Нарисуйте синусоиду на 308В,потом обрежте вершины на уровень 220в
И что-же ее обрезает ?
И почему?
К@Т писал(а):подключите мощную нагрузку и напруга ещё просядет,опять обрежте вершину
Нагрузками большую часть жизни и занимаюсь :)) , причем очень немаленькими 8) , только почему-то обрезания вершины синусоиды как-то наблюдать не пришлось, видимо не повезло :))
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:56:51
К@Т
ageeff писал(а):В чем физика процесса?Почему вершина вдруг станет плоской , что её так ограничит.Пожалуйста объясните , без сарказма.
В том что напряжение просаживаетси до уровня ниже вершины синусоиды,т.е. образуетса новая плоская вершина.Посмотрите сеть осцилографом во время изменения нагрузки и вам всё станет понятно.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:00:34
Wiew
образуетса новая плоская вершина. Посмотрите сеть осцилографом и вам всё станет понятно.
лучше сам покажи сие явление, если получится... :))) к примеру нагрузив двумя электрочайниками.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:01:39
Andy61
К@Т писал(а):В том что напряжение просаживаетси до уровня ниже вершины синусоиды,т.е. образуетса новая плоская вершина.Посмотрите сеть осцилографом и вам всё станет понятно.
При "просадке" напряжения под нагрузкой форма напряжения не меняется. Меняется (падает) только его амплитудное значение. "Смотрено" неоднократно. не говорю уже о элементарных законах физики.
Для меня этот вопрос закрыт. Точка.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:03:28
ageeff
Да я знаю как на осциллографе выглядит синусоида , к примеру если синус ограничить стабилитроном то как раз получится прямоугольные импульсы. Которые часто используют в цифровых схемах как формирователь импульсов , либо синхронизация с сетью например в приводах двигателя постоянного тока.Но чтобы просадка напряжения вызвало плоскую вершину впервые слышу , не спорю конечно многого не знаю.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:06:48
К@Т
Wiew писал(а): лучше сам покажи сие явление, если получится... :))) к примеру нагрузив двумя электрочайниками.
Щас к тебе приеду и покажу;).Причём и одного чайника хватит для того чтобы увидеть плоскую вершину,а по мере увеличения нагрузки она будет 'съежать' ниже и ниже.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:07:24
Wiew
Andy61 писал(а): При "просадке" напряжения под нагрузкой форма напряжения не меняется.
возможное изменение формы синусоиды при использовании випрямителя с емкостной нагрузкой, однако пускай К@Т нам тож самое на чайниках покажет :)))
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:11:55
Andy61
Wiew писал(а):при использовании випрямителя с емкостной нагрузкой
В инверторах бытового класса такового прктически не наблюдается :))
