Страница 1 из 2
аксесуар к nokia, проблема...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 17:13:39
liveee
здравствуйте колеги коты
Есть девайс для NOKIA 3250(переходник - гарнитура), модель не знаю, но
очень похож на HS-20 вот рис.
проблема - нужно подсоединить к 3250 (провода отпаяные от схемы, их там - 9шт)
разъем на телефоне -
распиновка -
помогите кто чем может
Re: аксесуар к nokia, проблема...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:28:15
Vasilii
"Вызвони" провода на разъеме , разбери переходник , определи где выводы наушников , микрофона , подпаяй и пробуй подключить. Если не определится - подпаяй диод. Пробуй!
Добавлено: Чт апр 07, 2011 18:59:26
liveee
переходник разобраный давно
(голая плата без проводов со штекером 3.5 для наушников)
с проводом (штекер-нокия) проблем нету
незнаю как это соеденить вместе
вариантов подключения около 80-и
- терпения не хватит
мож в кого есть такой девайс...
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:11:45
walkerru
Ну так вам же и сказали: вызвонить. Взять омметр и вызвонить. Или глазами посмотреть на какие дырки идут дорожки от наушников - подпаять провода - подпаять к штекеру. Куда к штекеру у вас на картинке разрисовано. Потом процедуру повторить для микрофона. И т.д.
Если уже подпаяно к штекеру - вызвонить омметром общий провод наушника - подпаять. Вызвонить канал наушника - подпаять. И т.д.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:13:17
Vasilii
У тебя есть даташит , есть штеккер с проводами . Что еще нужно? Спаяй как написано выше.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:32:42
liveee
та мой девайс не кетайское фуф.о там две микрухи(по 10 и 14 ножек) и куча резисторов
притом плата в несколько слоев
. вобщем полный фарш - прозвонить не получится
есть рис с одной стороны только с качеством извините
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:36:38
walkerru
Влом вызванивать, так сразу и скажите
Ну, удачи, тогда найти на блюдечке.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:37:29
liveee
да, рис. слишкам большой
если-бы переходник был простой, я бы и не тревожил вас
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:51:20
liveee
блин
микрофон подключен к микросеме у которой 14 ножек, как можно ометром проследить через микру
в девайсе управление в 100 раз сложнее чем в магнитофоне маяк
(7 кнопок + блокировка), и еще при отключеных наушниках, при подключенном девайсе к телефону - режим наушники - отключен
мне не влом
половина входов через резисторы - заземлены на масу, а другая половина через 2-3 резистора на масу
да, мож кто не понял - девайс отдельно от провода видущего до телефона
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:58:17
walkerru
Что на м/с написано?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:05:41
liveee
если не имели дело стаким переходником то пожалуйста не обвиняйте меня(типа мне влом)
а з даташита я понял что на переходник идет питание, чтоб микросхемы работали(DC out)
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:06:18
walkerru
walkerru писал(а):Что на м/с написано?
Элементарно любая многослойка вызванивается. Из двух корпусов МАКСИМУМ часа за два
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:11:43
liveee
0642-x
55ad.7a
0821
насчет точки не уверен, а на второй
67t1
apd или apo - увеличитель не помогает
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:16:37
walkerru
Ага, поищу в след. перерыв. А вы пока схему вызванивайте. М/с как чёрные ящики сколько-то-там-ногие.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:20:48
liveee
первая с микрофоном - 14 ног (точки нет)
вторая 10
если бы не делители на входах... там так запутанно
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:30:17
walkerru
Еще фоту платы с обеих сторон всё-таки выложите. Не в форум, так еще куда-нибудь, хоть на ifolder.ru. А сюда ссылку
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:36:10
liveee
камеры нета, а та что есть с одной стороны разглядеть дорожки не возможна
попробую завтра телефон с камерой пробить
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:38:39
walkerru
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:56:50
liveee
спасиба, мож вход питания найду, а там будет проще
вот - то что есть на даный момент
Добавлено: Чт апр 07, 2011 21:03:44
Gigavolt
Не проще ли будет не париться и купить новый,а время потраченное "на ремонт" грошовой приблуды-провести с пользой либо для души,либо для кошелька
