Страница 1 из 4
Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
Добавлено: Ср дек 17, 2008 18:31:38
SIRCAM
Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:01:32
Gray64
Вот читаю с древней книжки: К556РТ4- ёмкость 256 на 4. Время сраб. 70нс.Рпот. 690мвт.ТТЛ-ОК. В общем ПЗУ с пережигаемыми перемычками.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:06:32
Света
У меня на сайте есть справочник под редакцией Гордонова А.Ю. "Полупроводниковые БИС запоминающих устройств" (1987)
Там есть описание этой микросхемы.
Добавлено: Ср дек 17, 2008 19:08:30
DiGiCat
Впоминали про нее тут Программатор ПЗУ типа 556РТ4 и ей подобных
Греются они кажется не слабо и "кушают" около 80мА.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 09:40:49
SIRCAM
Нет, это немного не то.... нужно примерно вот так :
Z86E0812PSC. Однокристальный микроконтроллер Z86E0812PSC – это процессор с комплексной системой. Микроконтроллер , выполненный по КМОП технологии, имеет 2кбайт ПЗУ и 125 байт ОЗУ.
Z8 – это процессоры с комплексной системой команд (Complex Instruction Set Command - CISC). Преимуществом последних является более высокий уровень команд, что делает программный код более эффективным в смысле времени выполнения и объема занимаемой памяти и упрощает программирование на языке ассемблер.
Архитектура микроконтроллеров Z8 включает:
 генератор тактовых импульсов;
 систему сброса контроллера;
 центральный процессор с Арифметико-Логическим Устройством (АЛУ) и Регистром Флагов Состояния (РФС);
 регистровый файл, встроенную память программ, переключаемую специальным счетчиком команд;
 специальный механизм адресации внешних устройств памяти, который обеспечивает синхронизацию работы АЛУ с микросхемами внешней памяти (только для Z86E40);
 набор периферийных устройств в составе:
 портов ввода/вывода;
 компараторов;
 функциональных таймеров;
 системы прерываний;
 охранного таймера WDT и средств обеспечения режимов пониженного энергопотребления;
 узла сброса прибора в начальное состояние.
Микроконтроллеры РССР Z8 могут иметь три типа независимых друг от друга, и никак не пересекающихся друг с другом областей памяти: регистровый файл, память программ и память данных.
и т .д.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 13:50:09
Секретный кот
Откуда же про эту микруху столько воды налить :)
А вообще какими-то школьными рефератами попахивает.
Добавлено: Чт дек 18, 2008 14:18:50
biDE
Вот тут:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/G/GORDONOV_ ... a_i_.(1981).[djv].zip
целых две страницы (с.155 и с.156), функционал и параметры
Добавлено: Чт дек 18, 2008 14:48:28
Света
biDE писал(а):Вот тут:
Not Found!
Ссылку поправьте...
Добавлено: Чт дек 18, 2008 15:32:15
biDE
Света писал(а):Not Found!
Ссылку поправьте...
Да вот не получается, целиком всю ссылку не принимает, просто копируйте всю строку (до zip включительно) из поста.
Добавлено: Пт дек 19, 2008 10:25:44
SIRCAM
Секретный кот, я тоже задался этим вопросом ;)
Хехе, это вы в какой школе учились ? гг ))))))))
Это у нас курсач..... там ещё много чего писать надо будет ;) листов на 80.
Re: Микросхема К556РТ4 (ППЗУ)
Добавлено: Сб дек 20, 2008 00:18:37
Rokl
SIRCAM писал(а):Есть у кого-нибудь информация о данной микросхеме ? Точнее, нужна её архитектура, и характеристика. Весь интернет облазил - ничего не нашёл ((((
DM74S287
програматор КР556РТ4
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:51:18
Случайность
нужно прошить парочку ИС РТ4 , собственно стал искать в сети програматор,
оказалось все не так просто,
в итоге из всех прой монструозных схем выбрал вот эту
Если кто ее собирал, то рабочая она или нет? и вообще быть может будут рекомендации по другой семе програматора.
Re: програматор КР556РТ4
Добавлено: Пт апр 08, 2011 20:07:33
otest
А что в ней может не работать? Проще не куда. Можно вообще всё на кнопках и тумблерах сделать.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 20:19:01
FastCat
Случайность писал(а):Если кто ее собирал, то рабочая она или нет?
Да, данная схема рабочая.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 23:07:01
barby67
Я такой схемой РТ5 прошивал лет 15 назад.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 00:32:57
VIRGO
Схема рабочая.
Если потребуется в дальнейшем "шить" УФ ПЗУ то вот эта схема http://outflux.net/software/pkgs/EPROM/mirror/ тоже рабочая и несложная (проверено).
Добавлено: Сб апр 09, 2011 00:50:33
VIRGO
Точнее, проверена эта схема, предыдущая упрощённая.
Правда софт под DOS. Переключателями выставляется тип ПЗУ (в софте подсказка как).
Добавлено: Сб апр 09, 2011 01:56:03
Случайность
спасиб за схему, С РФ чуть позже займусь, Сначала надо замучать РЕ3 РТ4 и РТ5
этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 02:12:14
VIRGO
Случайность писал(а):этот програматор для УФ ПЗУ Понимает наши РФ2 и РФ4 ?
Я не помню, вообще должен. Напряжение программирования надо не забывать выставлять подстроечником, соответствующее микросхеме.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 09:25:38
dsergo
Делали когда-то эту схему, рабочая, только реле по моему включали в коллекторную цепь транзистора и защитный диод.
