Страница 1 из 1
УНЧ на TDA1562. Требуется совет.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 15:21:29
Unvictis
Добрый день! Собрал усилитель по схеме
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/11/, но не могу понять, зачем на плате ещё лишние три контакта. См. рис:
Есть ли разница между м-схемами TDA1562 и TDA1562Q. Также, будет ли работать этот УНЧ если поставить кондёры вместо 10000 мкф только 3300 мкф?
Re: УНЧ на TDA1562. Требуется совет.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 16:16:29
Света
Там стоит переключатель S1
Добавлено: Сб апр 09, 2011 16:20:58
Unvictis
Света писал(а):Там стоит переключатель S1
А как же тогда два контакта обведённые красной линией чуть выше, они зачем?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 17:04:05
Unvictis
Я подозреваю что там резистор в несколько килоом, но ведь на принципиальной схеме его нет.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:10:28
stan1990
туда можно поставить просто перемычку. кстати, для этой микры есть отдельная тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=948 . Там уже говорилось насчет этого
Добавлено: Вс апр 10, 2011 00:05:33
liveee
так там все кандеры можно уменьшить в два раза - кроме С3-10мкф, а С6-так себе, его ставлят если нет стабилизатора
меня заинтересовало другое - STATUS I/O - на 16-ой ноге - что это за чудо и с чем его есть???
подскажите хто в курсе
Добавлено: Вс апр 10, 2011 07:53:49
stan1990
не советовал быуменьшать емкость кондеров, особенно если питание не особо мощное
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:53:15
Unvictis
stan1990 писал(а):не советовал быуменьшать емкость кондеров, особенно если питание не особо мощное
Какие могут быть последствия?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 19:34:32
stan1990
мощность упадет
Добавлено: Вс апр 10, 2011 20:29:38
liveee
если транс мошный то врядли (к примеру 5.5А)
а как насчет 16-ой ноги?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 21:26:12
stan1990
16 нога вроде бы сигнализирует когда усилитель пеереходит в класс Н. а 5.5 А маловато бдет. микра в пиках до 10 А кушает
Добавлено: Вс апр 10, 2011 22:05:41
liveee
полагаюсь на даташит - IoutMAX - 6A
клас Н ,я так полагаю - лишний уровень шума?
Добавлено: Пн апр 11, 2011 10:46:05
Unvictis
А как насчёт разницы между м-схемами TDA1562 и TDA1562Q, TDA1562ST?
Добавлено: Пн апр 11, 2011 15:12:44
stan1990
liveee писал(а):полагаюсь на даташит - IoutMAX - 6A
почитай тему которая специально посвящена этой микре, там обо всем этом говорилось
Добавлено: Пн апр 11, 2011 20:53:03
liveee
спасиба - будет время , почитаю
меня тож терзают смутные сомнения, скорей всего разница - в рабочих температурных границах
Добавлено: Пн апр 11, 2011 21:04:21
Wise
