Страница 1 из 2
Жук Колибри [2 транзистора,1.5В]
Добавлено: Вс апр 10, 2011 20:50:35
НАПАЛМ
Доброго времени суток,товарищи единомышленники.
На сколько дал мне понять поиск,темы под конкретно эту схему на РадиоКоте еще не было. Почему бы её не создать.
В ближайшем будущем буду изготавливать данный девайс,планирую запихнуть его в маркер. Здесь всё это будем обсуждать,вместе решать возникающие вопросы (особенно по разводке платы будет много воросов - место мало,а в наличии только DIP).
Схема
Корпус
Чертеж заготовки
Деталюшечки
Re: Колибри [2 транзистора,1.5В]
Добавлено: Вс апр 10, 2011 21:41:55
VT 1
Я собирал его на DIP. Дарю котам печатку. Правда, она у меня крупная. Я бы рекомендовал положить РМ на шкаф. Там он не виден, а чувствительность у него прекрасная. На DIP трудно буде собрать меньше.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 23:08:28
НАПАЛМ
Не забываем писать отзывы (если собирали) примерно такого формата:
- Фото девайса,печатка
- Тип приемника
- Условия передачи,max дистанция
- Чувствительности микрофона,стабильности частоты
- Тип элемента питания,длительности работы
Добавлено: Пн апр 11, 2011 15:04:03
VT 1
-Печатку уже выложил, фотографии нет.
-Китайский с цифровой настройкой (Кстати, я перерассчитывал контур на частоту 90 МГц и затем, настроив приёмник на эту частоту, сразу поймал жука. И никаких волнометров, прослушиваний всего диапазона...)
-Дальность в поле около 300м (!) Если, конечно, батарейка новая.
-Как в записях автора (
http://vrtp.ru/screenshots/1912_kolibri.zip) Частота стабильна, при разряде батарейки теряется только дальность.
-АА (пальчиковая) Длительность не знаю, но ток потребления - 4 Ма.
Транзисторы я брал С9018,
конденсатор С6 - 5 Пф
Собирайте, не пожалеете. Штука хорошая. Одна беда - вместе с голосом прослушивается тихий шум, впрочем, у автора схемы так же.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 18:07:08
НАПАЛМ
Подкиньте как можно больше названий импортный SMD транзюков,которые с этой схемой хорошо будут ладить?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 15:20:28
VT 1
Добавлено: Чт апр 28, 2011 21:32:42
НАПАЛМ
Дорогие заразы
И на eBay они вообще по 25рэ. Может есть какие-нибудь попроще?
Добавлено: Чт апр 28, 2011 22:13:20
VT 1
Я вообще собирал на dip. Транзисторы брал С9018 и С9014.
SMD BFR93A тут
http://tec.org.ru/board/bfr93a/47-1-0-663 кажется, дешевле. Да и нужен он в схеме всего один.
А BC847 стоят вообще копейки... (37 штук стоят 30 рублей)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 20:53:27
НАПАЛМ
BC847 в качестве VT1 ставить предлагаете?
Как думаете,уместно ли эту схему питать тремя вольтами? (CR 2032)
Добавлено: Сб апр 30, 2011 18:30:15
VT 1
VT 1 писал(а):Я вообще собирал на dip. Транзисторы брал С9018 и С9014.
SMD BFR93A тут
Извините, я это не о том.. Я в данный момент мучаюсь со 100%ым, он у меня из головы не выходит.
Конечно, в Колибри нужны только высокочастотные.
А по поводу трех вольт скажу, что если хотите такие же характеристики, что и при 1,5 В, то можно подключить РМ через резистор. Результат: дальность та же, а работать будет дольше.
А если хотите дальности, то надо менять номиналы резисторов № 1,2,3. Короче, пересчитывать схему. Но тоже возможно.
Добавлено: Вс май 01, 2011 19:52:38
VT 1
Вышел, наконец 100%ый у меня из головы! Не работает он, жук колорадский!
Оставил его до покупки мною частотомера.
Решил снова собрать старого доброго "Колибри". Опять на DIP.
Разработал новую миниатюрную печатку (в приложение).
Но всё-таки хочется знать, откуда берётся фоновый шум?
http://vrtp.ru/screenshots/1912_test.zip http://vrtp.ru/screenshots/1912_kolibri.zip)(записи автора схемы).
Мне всё-таки кажется, что его можно убрать подстройкой одного из компонентов (какого?) микрофона.
Добавлено: Вс май 01, 2011 21:51:57
НАПАЛМ
Я собираюсь изделия готовые продавать. Практически намного удобнее и проще найти держатель для CR 2032,к тому же,он привлекает своей компактностью. Вообще,честно говоря,меня интересует такой проект,где можно было бы выжать весь максимум 3ех вольтов при умеренной себестоимости. Что предложите?
Добавлено: Пн май 02, 2011 09:52:43
VT 1
Тогда нужно к Колибри ещё УЗЧ прикошачить (хотя чувствительность и без него хорошая).
Если нужно увеличить дальность, то нужно подстроить резисторы.
А если на продажу изготавливаете, то не понимающие в радиотехнике покупатели решат, что это то, что им нужно, т.к. они собирали других конструкций и не сравнивали.
Могу отметить, что Колибри выжимает почти максимум из своих 1.5 В.
Если уменьшить напряжение 3 В резистором, то будет нормально.
Если хотите схему на 3 В, то могу рекомендовать "ОСУ" или эту
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php как самые правильные и надёжные.
Добавлено: Пн май 02, 2011 22:23:27
jersey
VT 1 Вы приняли правильное решение на счёт 100%, я сделал десятка полтора , запускаются сразу без проблем , чуствительность по микрофону хорошая - да вот только одна беда , дальше 30 метров этот гад никак работать не хочет. П.С. но частотомер нужен.
Добавлено: Вт май 03, 2011 08:01:32
VT 1
30 метров? У меня было около 200.
А настраивал я его без частотомера. Я рассчитывал частоту его контура, затем настраивал приёмник на эту частоту и искал сигнал чуть выше этого значения.
jersey, есть ли у вас этот фоновый шум при прослушивании РМ?
Добавлено: Вт май 03, 2011 11:27:15
jersey
О каком именно РМ идёт речь ? Если о 100% , то я уже писал , метров 30 и всё , на генераторе выставлял частоту 44-45 мгц , а потом умножал на 2, и на выходе получалось 88- 90 мгц, вторая гармоника выделялась, а в этот РЕЗОНАНС никак попасть не мог, единственное чего удалось добится так это когда включал схему через Микр.Амперм , чтоб контролировать ток , так его мощь резко возростала , волномер зашкаливал, и получалось 200м. К сожалению Колибри я не собирал, отдал предпочтение Шмелю , а на счёт фона в Колибри , тут опять Вы не одиноки , кто его собирал многие на это жаловались ( я об этом прочитал в теме обсуждения РМ Колибри ).
Добавлено: Вт май 03, 2011 19:04:35
VT 1
Я говорил о Колибри. А в 100% эти две индуктивности заставляют помучатся над настройкой.
Только частотомер может (или не может) помочь.
А РМ "ШМЕЛЬ" тоже ничего... Схема мне понравилась. Когда будет свободное время, попробую собрать.
Добавлено: Чт май 05, 2011 22:33:41
НАПАЛМ
Прикупил тут BFR-93A,что посоветуете в цепь усилителя микрофона? (SMD,не дефицит,недорого,малошумящее)
Добавлено: Пт май 06, 2011 14:42:03
VT 1
А Вы ещё Колибри собираете? Если да, то сначала попробуйте без усилителя. Без него чувствительность нормальная.
Не понравится - ставьте BC847 или другой низкочастотный.
Добавлено: Пт май 06, 2011 16:07:32
НАПАЛМ
Нет,я к этим транзюкам уже взял держалки для трех вольтовый таблеток,буду пытаться запихнуть Осу в спичечный коробок и сделать пробную партию в 5 штук. BFR в цепь усилителя мне показалось слишком жирно ставить.
