Страница 1 из 1
Тиристор на постоянном токе, помогите разобраться
Добавлено: Вс апр 10, 2011 23:01:44
-=Wizard3=-
Вобщем история следующая: Тиристор включает реле ближнего света (работает как защелка) на управление (включение) подается сигнал с реле стартера (не на прямую конечно а через развязку из оптопары) выключается все это либо клавишей габаритных огней либо выключением зажигания. и все бы хорошо работало если бы не одно НО, при включенном зажигании (когда свет выключен) если моргнуть дальним, на катоде появляется малое напряжение и ток и тиристор открывается, пробовал ставить диоды, обратного тока все равно хватает для открытия тиристора, что можно сделать, чтобы погасить обратный ток?
Re: Тиристор на постоянном токе, помогите разобраться
Добавлено: Пн апр 11, 2011 00:59:23
rmmp
Неизвестно что стоит на управляющем и неизвестно какой тиристор.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 16:53:35
Pinky2
Мало информации. Для начала включите (если это наш тиристор) резистор 51 Ом К-У
Добавлено: Чт апр 14, 2011 22:51:53
-=Wizard3=-
сейчас стоит BT136, на управлении оптика РС817. от глюка вылечилось установкой паралельно катушки реле диодов, но хотелось бы всетаки разобраться как правильно
Добавлено: Пт апр 15, 2011 12:39:24
MAVr 34
Вы схему целиком предоставте, тогда буде виднее, что откуда и куда.
