Усилитель МЗЧ Бриг-У-001 Hi-Fi
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Здравствуйте!
Помогите принять решение?
Пришло время что-то делать с усилителем мощности звуковой частоты Бриг-У-001, 1988 года выпуска. Он долгие годы исправно работал, но в этом году появился небольшой шум в правом канале пока усилитель не прогреется.
Ранее, не помню в каком году, был заменен предвыходной транзистор в правом канале. И помнится в году поза поза прошлом, был заменен электролит в БП предварительного усилителя. В общем, состояние усилителя почти "нулевое".
Я намерен заменить штатный выходной УМЗЧ, на самодельный УМЗЧ на базе двух TDA7294. Микросхемы уже имеются в наличии.
Перенести на новую самодельную плату схему штатной защиты динамиков от постоянки и перегрузки.
К усилителю я подключаю АС на основе Радиотехника S-90. НЧ динамики колонок 75ГДН 35Вт. 4 Ом.
Интересуют чисто меломанские мнения, как быть? Восстановить родную схему или переделать на TDA7294 ?
Характеристики у TDA7294 малость лучше, возможно пора переходить на чуть лучшее качество
Слесарь
Re: Усилитель МЗЧ Бриг-У-001 Hi-Fi
Сообщение Слесарь »
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Уважаемый СЛЕСАРЬ, если у ВАС есть хоть какое-то стремление, интерес к "развитию звука" или притензия на что-то большее делайте схемы на дискретных компонентах, а не на ИМС!
Слесарь
Сообщение Слесарь »
То есть, отладить штатную схему усилителя? Лучше то я не сделаю из имеющихся дискретных элементов
nikola1971
По всей видимости лучше отреставрировать-восстановить исходную схему.
nikola1971
Появившийся шум может давать и ПРЕД...."Капать" надо...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
nikola1971 писал(а):По всей видимости лучше отреставрировать-восстановить исходную схему.
Почему? Сравнивая характеристики чисто формально, TDA выигрывает. Или я ошибаюсь? Плюс, надежность современной элементарной базы.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
nikola1971
Посмотрите, как народ переделывает по той схеме,правда не в полном объёме(без стаба и преда), что я выложил в своей теме....https://picasaweb.google.com/1064714132 ... /Amplifier#
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Ссылка по закрытому протоколу https, это нормально?
Максим_В
Сообщение Максим_В »
А маранц вы бы стали на ТДА переделывать? Они почти близнецы с бригом
nikola1971
А, если смущает в чём - то ссылка...Вот исходник...
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... -104/page2
Слесарь
Сообщение Слесарь »
конечно же мне нравится как звучит усилитель Брига, просто подумалось, что TDA7294 будут звучать еще лучше. Я ошибаюсь?
Честьно сказать Pioner SA7800 звучит лучше Брига, но схему Пионера повторить не смогу.
nikola1971
И , вообще тембрами часто пользуетесь? Без них звук (при линейке) устраивает? Конечно зависит и от акустики.Но если тембра более- менее в "0", то может и обойти их...
nikola1971
Если сможете- поверьте! :)) Не определяйте качество звука только по величине Кг%! :)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
nikola1971 писал(а):И , вообще тембрами часто пользуетесь? Без них звук (при линейке) устраивает? Конечно зависит и от акустики.Но если тембра более- менее в "0", то может и обойти их...
Тембрами пользуюсь. Тонкомпенсация у Брига плохая.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Скажем так. Хоть на АС усилитель Бриг звучит вполне хорошо, но когда я включаю наушники FisherAudio Titan, сравниваю звучание с выхода CD проигрывателя и с выхода Брига, слушать с выхода Брига очень не хочется. Могу предположить, что качеством Бриг не особо блещет. Может для 80-х его схема и была на высоте, но прошло время.
Если я ошибаюсь, подскажите, на что обратить внимание, дабы убедиться что схема Брига лучше TDA7294 ?
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Повторил опыт.
Наушники, проигрыватель и усилитель.
На холодную, в левом канале легкий легкий шум во всем диапазоне частот. Через 10 мин. исчезает.
Замыкание отверткой входа УМ появляется треск 50 Гц но шум не исчезает. Треск 50 Гц и при выведении ручки громкости на минимум.
Ставлю CD симфонический записанный микрофонами. Наушники в проигрыватель, звук ясный, звонкий, четкий. Наушники в Бриг, звук глуховат, замечается дополнительный глухой звон на низких частотах звучания виолончели.
Тембра НЧ на нуле. ВЧ чуть больше нуля. Тонкомпенсация выключено.
alexsan
Сообщение alexsan »
а без преда пробовал слушать ,почему-то все лезут оконечник заменить а не пред ,оконечник что на него пришло то и выдал
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Сейчас проводками подам из проигрывателя сразу в оконечник
