Страница 1 из 1
БП перестал работать после КЗ
Добавлено: Ср апр 13, 2011 00:04:45
psihhh
Есть БП (схема прикреплена), он был настроен на 1Ампер (использовался 1шт TIP142).
Потом я заменил трансформатор примерно на 10-12Ампер, но TIP142 не добавлял.
При КЗ с трансом на 2 ампера никаких проблем небыло, а вот при КЗ с новым трансом - полетел сам TIP142 ну и плюс 2N3904. Я знаю, что TIP142 максимум на 10ампер, но узнал я уже после КЗ.
Заменил я TIP142, поставил как и надо 4 штуки, но это оказалось недостаточно... БП перестал корректно работать, а именно нет регулировки напряжения (регулировку тока не проверял).
Сейчас, напряжение выставляю любое, но выдает по максимуму.
Начал очень грется R10 (390R) аж почернел/подгорел и +начала грется LT1491CN (не очень, но ощутимо).
Что ещё полетело? LT1491CN, почему? диоды и транзисторы проверил, вроде рабочие.. PIC тоже рабочий (монитор работает).
Ну и главный вопрос, что бы такое придумать, чтобы в будущем такого не происходило?? т.е. какую-то защиту от КЗ (кроме предохранителя).
Re: БП перестал работать после КЗ
Добавлено: Ср апр 13, 2011 14:31:30
Барсик
psihhh писал(а):Что ещё полетело? LT1491CN, почему?
Потому, что через дохлый транзистор ему на выходы попало напряжение, и ток, который потёк через выход, ничем не был ограничен. Вот он и сгорел. И сажает на землю напряжение, которое должно быть на стабилитроне DZ1. От этого и горит резистор R10.
psihhh писал(а):что бы такое придумать, чтобы в будущем такого не происходило?? т.е. какую-то защиту от КЗ (кроме предохранителя).
Дык, у него, по идее, должно работать ограничение тока - это и есть защита от кз.
Похоже, оно у Вас изначально не работало, а ток ограничивался за счёт хилого трансформатора. Иначе бы вообще ничего не сгорело бы.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 19:06:07
psihhh
Ну пи**ец! Я ждал эту LT1491CN два (или три) месяца ещё и отдал за неё 10 баксов.
Да, регулировка (ограничение) тока и изначально работало не правильно... почему то БП показывал и регулировал на много заниженный ток.
Да уж... пожалуй предохранитель будет в самый раз для таких ситуаций.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 21:49:29
Барсик
psihhh писал(а):Я ждал эту LT1491CN два (или три) месяца ещё и отдал за неё 10 баксов.
А Вы поставьте вместо неё LM324. Примерно те же яйца и цоколёвка совпадает.
На всякий случай сравните даташиты на эти микросхемы.
Добавлено: Ср апр 13, 2011 22:46:37
Borodach
А прошивка и печать есть на эту схему...?
Добавлено: Чт апр 14, 2011 00:21:57
psihhh
Барсик, ну СПАСИБО!!! А я уже было закинул этот БП в....
Да вроде одинаковы, но только для LM324 максимальное напряжение 32В, а уменя вот, после диодного моста и конденсатора (22000мф 50В) получается даже немного больше чем 32В (33 вроде, не помню точно). А при сетевом брске!? - будет хана LM324
Добавлено: Чт апр 14, 2011 00:32:39
psihhh
Borodach писал(а):А прошивка и печать есть на эту схему...?
Ну официально, то этот БП уже вроде не поддерживается автором и даже интернет-страничкм нету..
Но у меня ДА, есть и прошивка и печать.. сохранил себе для таких вот случаев..
По моему, БП хорош (прост), но он очень прост. Так вот, например, зачем использовать LCD если там ПОСТОЯННО отображается только вольтаж и ампераж.!? - более умнее уже было бы использовать LED, но раз уж используется LCD то можно было бы вшить туда "наворотов" всяких (типа запоминание настроек, термоконтроль и т.д.)
Я вот думаю немного переписать прошивку и задействовать кнопки/переключатели которыми устанавливается ток (JP1/JP2) и использовать их типа как "OK" и "EXIT" для входа в меню и т.д..
Если чё, прошивку и печатку могу дать.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 13:13:27
Барсик
psihhh писал(а):после диодного моста и конденсатора (22000мф 50В) получается даже немного больше чем 32В (33 вроде, не помню точно). А при сетевом брске!? - будет хана LM324
При исправных регулирующих транзисторах, на выходе LM324 всегда будет такое же напряжение, как на выходе источника, т.е. максимальное примерно 25 вольт. Так что ханы быть не должно
Добавлено: Чт апр 14, 2011 19:56:29
psihhh
Поставил LM324 - работает! Вольтаж нормально регулирует, ампераж всё так же не правильно (в разы занижено).
Спасибо, Барсик, ещё раз!!!
Добавлено: Чт апр 14, 2011 21:16:34
Borodach
Если не жалко... .
Добавлено: Чт апр 14, 2011 21:36:16
psihhh
Borodach, отправил ЛС.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 21:44:08
Барсик
psihhh писал(а):ампераж всё так же не правильно (в разы занижено).
Вот с этим надо разбираться. Может, где-то ошибки в монтаже?
И вообще, странно, что сгорели регулирующие транзисторы. Вроде бы там такая схема, чтобы ток через них ограничивался. К сожалению, на схеме ни хрена не видно - там есть транзисторы, которые, по идее, должны ограничивать ток... Конечно, при длительном кз это не спасёт, но кратковременные перегрузки должны выдерживать.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 21:45:47
Borodach
psihhh писал(а):Borodach, отправил ЛС.
Биг сенькс ... .
Добавлено: Чт апр 14, 2011 22:04:52
psihhh
Нет, не похоже что ошибка в монтаже.
так, к примеру, я вот закоротил сопротивлением 3Ома 10W с установленным током 2,8А, но БП выда аж 4,6А.. тоесть, оно то работает, но вот видимо измерение тока идет не правильно.
На печатке, есть место для дополнительной установки паралельных сопротивлений R21 и P4 которые как раз и отвечают за измерение тока... я думаю, если туда их впаять, то можно будет двумя переменниками более точно подстроить измерение тока. Ну или R21 подбирать, потому что P4 получился в крайнем положении.
Транзистор у меня стоял один и без радиатора! конечно КЗ 10ампер для него это было много. Сейчас, на 4шт+радиаторы, пока не рисковал делать КЗ.
Я вот прикупил BDW83C 15-амперные 5штук, для надежности.. Вообще, не вижу никаких проблем увеличения выходного тока до 10ампер.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 16:16:32
Барсик
psihhh писал(а):пока не рисковал делать КЗ.
И не надо, если не хотите менять горелые транзисторы. Лучше найдите набор таких нагрузок, чтобы проверить как работает ограничение тока вблизи максимального значения.
psihhh писал(а):не вижу никаких проблем увеличения выходного тока до 10ампер.
Блажен, кто верует... Допустим, что Ваш трансформатор обеспечит после моста 30 вольт при 10 амперах. Тогда в режиме ограничения тока при маленьком напряжении на выходе, или кз, на регулирующих транзисторах будет рассеиваться 300 ватт.
Вы когда-нибудь делали источник питания, который мог бы длительное время рассеивать хотя бы ватт 100 ?
Добавлено: Пт апр 15, 2011 22:03:30
psihhh
Заменил P4, поставил 50Ком. - удалось получить более-менее верное измерение тока... но последние цифры постоянно меняются, что делает его весьма не точным (визуалььно видно только десятые части ампера, сотая часть уже не видна).
Отрегулировал на сопротивлениях, потом и КЗ делал при 8А - все ок.
Я там уже упоминал про термоконтроль... БП из-за большого трансформатора получается не маленьих размеров, тоесть - коробка/корпус довольно вместителен и поставить на заднюю стенку кулера больших проблем не составит.
