Страница 1 из 1
Низкое напряжение на выходе
Добавлено: Чт апр 14, 2011 02:07:20
msxfan
Делаю устройство, которое питается от БП ATX. Используется в основном +5 вольт. Долго мучился почему не работает девайс, выяснилось, что БП на входе на плату дает 4.84 вольта вместо пяти, а в отдаленных углах платы наблюдается 4.6 вольта и поэтому статическая память знатно глючит.
Что делать? Плохой БП, или его нужно как-то нагрузить? На холостом ходу выдает 4.89 вольта.
Заранее благодарю за предложения.
Re: Низкое напряжение на выходе
Добавлено: Чт апр 14, 2011 03:32:01
int
Если устройство потребляет ерунду, то можно использовать дежурку (+5VSB). Можно попробовать нагрузить +12V.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 08:21:58
msxfan
int писал(а):Если устройство потребляет ерунду, то можно использовать дежурку (+5VSB). Можно попробовать нагрузить +12V.
Нет, не ерунду - более 2а. Внутренняя нагрузка бп 10 ом так что непонятно, как дальше действовать.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 13:12:44
Starichok51
сказано же тебе, нагрузить выход +12 Вольт. увеличится ширина импульса, и поднимется на выходе +5 Вольт.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 22:44:17
Телекот
Если устройство критично к питанию, то желательно использовать свой стабилизатор из 12 воль, например на LM2576-5/
Тогда избавитесь от глюков при изменении нагрузки.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 23:25:18
msxfan
Starichok51 писал(а):сказано же тебе
Уважаемый старичок, не стоит разводить дедовщину.
Внутри БП уже нагружен через 10 Ом.
Всем спасибо. Проблема решается заменой БП.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 00:00:53
serg_ns
Хех, а что нормальным людям мозги парил тогда? :roll: Если решил проблему заменой БП - то и не стоило плодить мутные темы. Молча поменял - и радуйся.
