Нужен Счетчик импульсов на Attiny2313
Добавлено: Пт апр 15, 2011 13:06:34
Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
https://radiokot.ru/forum/
... с минимальной программной переделкой подойдет схема измерителя частоты - на форуме точно есть....zaz1987 писал(а):может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313
Мне нужно что бы при исчезновении питания показания при повторном включении сохранялись...BOB51 писал(а):попроще будет на простейшей логике - 3-4 счетчик-дешифратора и столько же одноразрядных индикаторов
Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памятиzaz1987 писал(а):Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Спасибо, вот только какой программой нужно писать, и вообще как это сделать...ploop писал(а):Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памятиzaz1987 писал(а):Всем Мяу, подскажите может у кого есть схемки счетчика импульсов на Аттини 2313, мне нужЕН на 3-х сигментном индикаторе ЧТО БЫ СЧИТАЛ ДО 999 по проЩе.....
Если будешь делать сам - начни отсюда: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/zaz1987 писал(а):Спасибо, вот только какой программой нужно писать, и вообще как это сделать...ploop писал(а): Схемы тут практически не надо. Цепляй индикаторы к тиньке и всё. Всё дело в программе, но она не сложная совсем. Займёт 10-15% программной памяти
