Страница 1 из 1
не работает цветомузыка
Добавлено: Пт апр 15, 2011 19:16:21
ARTEMSOF888
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
собрал вот эту цветомузыку..., а она не работает... :evil:
http://www.joyta.ru/356-cvetomuzykalnay ... /#more-356
вместо к1401уд2 поставил аналог lm324 .., вместо RFP50N06 поставил IRF1010E (тоже аналог)...
плату рисовал сам.., проверил.., нашёл несколько ошибок.., исправил.... но всё равно она не пашет... :evil цветомузыку мне надо закончить до 24 апреля... может кто нибудь её уже собирал?
Re: не работает цветомузыка
Добавлено: Пт апр 15, 2011 21:14:12
Alkul
А что значит "не работает"?
Вообще ни в одном канале не загораются лампы? Или что?
Вообще, по идее нужно брать осциллограф и смотреть покаскадно прохождение сигнала в каждом канале...
Добавлено: Сб апр 16, 2011 06:59:01
alexsan
сигнал с чего подаешь?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 07:01:00
ARTEMSOF888
просто вместо мигания тупо идёт на все каналы 12в... проверял каждый каскад динамиком... звук идёт только с общего и первого вывода микросхемы....
Добавлено: Сб апр 16, 2011 07:02:26
ARTEMSOF888
сигнал с плеера... трансформатор из старого радио "радио точка".... напряжение пробовал с батареек и с блока питания....
Добавлено: Сб апр 16, 2011 07:21:48
alexsan
а по пробуй с усилка слегка подать
Добавлено: Сб апр 16, 2011 13:17:43
ARTEMSOF888
пробовал с усилка на 75мВт.., не работает... :evil: на даташите микры + выводы 5, 10, 12, а на схеме почему-то 6, 9, 13... может в этом ошибка?!
Добавлено: Сб апр 16, 2011 15:54:52
nikola1971
На схеме перепутаны только обозначения выводов "+" и "-" в "треугольнике" ОУ, а сами цифры правильны.Питание ОУ: "+" 4вывод, "-" 11вывод.На 5, 10, 12 выводах половина питания(6В) есть?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 12:28:36
ARTEMSOF888
4 + и 11 - я уже ставил... напряжение 6,56В на ножках 5, 10, 12...
Добавлено: Ср май 04, 2011 21:28:28
Treicer
вот у меня вопрос http://forum.tlt.ru/index.php?topic=299334.0 тут первый вариант светомузыки на транзисторе..безопасен ли он? в плане питания,...не попадет ли оно на вход? как то сомнительно по мне...и можно ли использовать один блок питания для этой светомузыки и усилителя...(просто от скуки не охота собирать сложный)
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:44:31
ARTEMSOF888
собирал такую ХРЕНЬ!!! :))) вроде ни чё не спалил... :))) только сразу выкинул её на помойку... :kill: :kill: :kill: потому что ерунда получилось... тупо мигает... :))) это не цветомузыка, а аудиомигалка басов... реагирует только на басы... :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Сб май 07, 2011 21:06:33
Treicer
ну нормульно))в принципе большего не требуется)))
Добавлено: Вс май 08, 2011 12:50:48
TraNSfer 2
Может мигает она и тупо, но если неммного подумать, то можно поставить несколько фильтров, забацать в разных корпусах с большим колличеством светодиодов или ламп(разных цветов разумеется) и вполне можно получить мини дискотеку(с хорошими динами) :)) Вот лично я не очень понимаю, в чём различие между схемой, представленной в начале форума, и схемой которые описывались ещё со времён СССР ???
