Страница 1 из 2
схема 4-х канального усилителя распределителя для наушников
Добавлено: Сб апр 16, 2011 17:31:33
nor
Добры день.
Помогите, пожалуста!!! Никак немогу найти схему 4-х канального усилителя распределителя для наушников.
заранее спасибо!!!
Re: схема 4-х канального усилителя распределителя для наушни
Добавлено: Сб апр 16, 2011 18:31:42
Wise
nor писал(а):Добры день.
заранее спасибо!!!
я вообще даже не представляю что это такое :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Вс апр 17, 2011 09:01:10
DrAl
Видимо, нечно подобное - http://www.pop-music.ru/bigimg/88880003080.jpg.
Добавлено: Вс апр 17, 2011 09:07:26
mansur
да фигня это просто там 4 усилка на тда2822M и резюки и усё
Добавлено: Пн апр 18, 2011 08:21:01
nor
DrAl писал(а):Видимо, нечно подобное - http://www.pop-music.ru/bigimg/88880003080.jpg.
нечто подобное, но нужна схема
Добавлено: Пн апр 18, 2011 08:24:14
nor
mansur писал(а):да фигня это просто там 4 усилка на тда2822 и резюки и усё
если не трудно нарисуй схему для 4 наушника
заранее благодарен
Добавлено: Пн апр 18, 2011 09:06:17
mansur
вот схема рисовал конечно в паинте так что качество плохое схема почти оригинал с устройством на картинке только там у меня 5 переменых резисторов на 10к а там 4
а забыл эти tda2822M сотоят всего 20 рублей
покупай тоько тда2822М только с буквой М
Добавлено: Пн апр 18, 2011 11:04:16
nor
спасибо большое, будем пробовать
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:47:33
mansur
незачто :music:
Добавлено: Пн апр 18, 2011 13:29:26
tar
А не лишковатые ли искажения у неё?
Добавлено: Пн апр 18, 2011 13:57:04
skk
mansur писал(а):вот схема рисовал конечно в паинте так что качество плохое схема почти оригинал с устройством на картинке только там у меня 5 переменых резисторов на 10к а там 4
ууу, пол обвеса убрали. на выходе каждого поставить кондер последовательно с резистром. кондер 0,47-0,047мкФ резистор 10 Ом 1 вт
Добавлено: Пн апр 18, 2011 19:24:04
mansur
да зачем они там нужны
Добавлено: Пн апр 18, 2011 19:27:55
mansur
всё нормально я собирал один усел работает хорошо :music:
без всяких каллеебаний :)))
Добавлено: Пн апр 18, 2011 20:14:15
skk
mansur писал(а):да зачем они там нужны
лучше ставить. в даташите есть во всех схемах.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 20:51:52
Максим_В
Это антизвонные цепи. Если изготовитель их рекомендует ставить,то далее все ясно должно быть и без вариантов
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:20:54
mansur
ну незнаю я для паца рисовал чтобы ему легче было собирать
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:34:06
tar
Подобные вещи обязательно нужно запускать по даташиту, ибо там схему включения рисуют не просто так, и детали от болды не врисовывают, убедился уже в этом раза 3-4, и каждый раз я понимал зачем те или иные вещи вставляют
Данный "шунт" если не поставить особенно в микры по мощьнее в tda2030 например, вы услышите ужасную картину которая может отбить у вас желание продолжать собирать усилители на данной микре навсегда, а делов то на самом деле кандер да сопротивление, но у меня и нихром на ручке работал.
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:27:11
mansur
понял сам тогда допаяет
Добавлено: Пн апр 25, 2011 12:54:54
mansur
nor что собрал
Добавлено: Сб июл 09, 2011 10:10:07
nor
Извините что так долго, схему я собрал по даташиту, работает, хорошо усиляет, но немного шумит.
Может как то надо фильтровать, или можно другие микросхемы пробовать!
Как вы думаете?
