Страница 1 из 1
Преобразователь напряжения на радиолампах
Добавлено: Сб апр 16, 2011 20:43:15
mike_7
Уважаемые коллеги!!! :lol:
Прошу помочь мне с конструированием и расчетом преобразователя напряжения на радиолампе.
Нужно напряжение в 30-40 тысяч вольт.
А ток до 10 мили-Ампер.
Жду ответа.
Заранее благодарю!!
:idea:
Re: Преобразователь напряжения на радиолампах
Добавлено: Сб апр 16, 2011 20:47:19
mike_7
С учетом, что могу достать любую лампу!
Добавлено: Сб апр 16, 2011 21:33:37
Skysmoker
Теслу, что ли замутить решил?... Как раз под твои рамки (которые ты изложил) легко подогнать...
А что надо на выходе, постоянку, или переменку? Хотя... Главное - вольтаж получить (или вольтажом - как соблюдёшь ТБ... :))) ), а выпрямишь потом сам чем хочешь... :))
Добавлено: Вс апр 17, 2011 10:17:30
suslogon
требуется стабильное высокое напряжение?
может автору поискать схемы пробойных установок?
Добавлено: Вс апр 17, 2011 11:12:02
Алёша.
Skysmoker писал(а):Теслу, что ли замутить решил?... Как раз под твои рамки
Какая там Тесла? Он же хочет мощность 400 вт :shock:
mike_7 писал(а):напряжение в 30-40 тысяч вольт.
В учетом КПД это что то киловатт потянет. :))
Наиболее близкое это строчная развертка лампового телевизора, только мощнее и трансформатор на такое высокое напряжение придется в масло совать.
В общем на коленке не сделать..
Добавлено: Вс апр 17, 2011 13:28:30
Av4arik
Может, автор имел ввиду 10 МИКРОАМПЕР? :)
Добавлено: Вс апр 17, 2011 16:33:55
mike_7
На счет Тесла, то нет. Но интересно!
Мне для экспериментов максимум 40 киловольт нужно. ( по крайней мере пока что )
Прошу прощенья! У меня ошибка в расчете была.
Нужно 40 000 Вольт. Ток 1 мили ампер.
Желательно чтоб стабильное напряжение.
Я потом 40 тыс. В выпрямлю кенотроном, и через фильтр потом на триод ГП-5 и регулировать напряжение буду. (или другой лампой). На первичной обмотке попробую генератор на ГУ-50 (или другую. Хочу синусоиду!). На аноде 800 Вольт.
Сейчас думаю частоту 100-200 килогерц. Кстати подойдет ли сердечник от ТВС-ника?
СПАСИБО!!!
:love:
Добавлено: Вс апр 17, 2011 18:34:18
suslogon
гп-5 вынесет напрочь от 40кв
еще раз: для ознакомления поищите схемы промышленых пробойных установок
Добавлено: Ср апр 20, 2011 19:52:36
mike_7
да вот и в триоде проблема.
я вот думаю снизить напряжение до 35-37 кВ.
и думаю на счет кенотрончика В1 0,1/40
Добавлено: Чт апр 21, 2011 11:35:42
ДАНДАН
mike_7 писал(а):Уважаемые коллеги!!! :lol:
Жду ответа.
Заранее благодарю!!
:idea:
катушка румкорфа! :idea: (вместо тиристора можно поставить радиолампу) первичка 200вит.0,5мм
вторичка (мнооого слоёв но короткая) 2800 витков 0,2 мм провод
там ток будет до 5 ма (можно паралельно подстроечник 2.2ком поставить,ток уменьшится!)
Добавлено: Пт апр 22, 2011 17:13:57
mike_7
кстати, а от чего бывает перенапряжение?
:idea:
а можно ли сделать выпрямитель с удвоением напряжения (тогда можно уменьшить напряжение вторички) естественно на лампах
