Страница 1 из 2
Прошивка телефона samsung gt-e2121b
Добавлено: Вс апр 17, 2011 20:06:40
arhhangell
Добрый верер форумчане подскажите розпиновку контактов прошивочного кабеля, и как сделать его самому, буду очень благодарен)
Re: прошивочный кабель к samsung gt-e2121b
Добавлено: Пн апр 18, 2011 12:27:02
arhhangell
Добавлено: Пн апр 18, 2011 13:10:03
arhhangell
говорю уже сам с собой(, вот прошивальщик и инструкция, прошивка кому нужна могу скинуть на мило(размер файла непозволяет тут скинуть), нужен такой кабель (где купить) или как его сделать самому. Буду очень благодарен
Re: Прошивка телефона samsung gt-e2121b
Добавлено: Вт апр 19, 2011 07:36:16
Serg-G
Погугли max232 и pl2303. Распиновку поищи на pinouts.ru . Да и по схеме можно глянуть.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:26:13
arhhangell
спс большое)
Добавлено: Ср апр 20, 2011 11:26:55
arhhangell
нашол плату на pl2303<br />
<br />
чють поже сбегаю куплю удлинитель на rg-45 и сделаю прошивочный бокс под кабеля от уни бокс и ufs
Добавлено: Ср апр 20, 2011 13:32:03
Serg-G
Если хочешь заняться ремонтом, накопи на UFS. Поверь, геморрой это
Даже, если не брать проблемы с фришными прогами...
Добавлено: Чт апр 21, 2011 00:13:23
arhhangell
на первое время попробую так, потом как будут ресурси куплю бокс)
Вышло вот такое. распиновку взял от UNI BOX, завтра сделаю еще переходник на UFS
Добавлено: Чт апр 21, 2011 04:25:58
AHTuXPuCT
вот схемка кабеля для UFS
Добавлено: Чт апр 21, 2011 08:11:47
Serg-G
А ТС это нужно ?
Ему сейчас GND, RX, TX надо
Добавлено: Пт апр 22, 2011 04:30:02
AHTuXPuCT
Serg-G так с UFS`а как раз и выходят RX и TX
Добавлено: Пт апр 22, 2011 05:43:50
Serg-G
AHTuXPuCT писал(а):Serg-G так с UFS`а как раз и выходят RX и TX
Ага, но они не отмечены на вашем рисунке
Добавлено: Пт апр 22, 2011 21:21:12
arhhangell
1. =-(питание)
2. =ТХ
3. =RX
4. =RTS
5. =CTS
6. =-
7. =GND
8. =GND
Есле нужно могу все выложить с подробными рисунками, переходник пока несделал на ринок небыло времени выбраться.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 16:58:32
akkinak
arhhangell писал(а):1. =-(питание)
2. =ТХ
3. =RX
4. =RTS
5. =CTS
6. =-
7. =GND
8. =GND
Приветствую!
Выложите пожалуйста схему кабеля для прошивки этого телефона.У меня есть переходник com-max232 --->Tx Rx GND, можно ли его приспособить? Телефон samsung gt-e2121b при включении показывает только название и номер модели. Перепрошивкой это лечится?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 22:53:11
Serg-G
1.Распиновка у вас есть, мах232 подойдет.
2. Лечится. Но часто ненадолго. Если через неделю-две опять улетит, аппарат на выброс.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 22:24:32
avtomaster81
Был бы весьма признателен. Имею такой же телефон с моргающим экраном. Хочу попробывать перепрошить.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 03:24:30
xxxx23
скинь пожалуйста прошивку на GT-E2121B очень благодарен вот мыло
b.s-arxara@mail.ru
и еше вопросик она что стандарт если да то не надо!
Добавлено: Сб мар 10, 2012 15:23:42
tohasadist
да она стандарт, прАшиватели-убиватели блин, а вот потом дивишься, от куда у них упоротый ЕЕПРОМ
Добавлено: Вс июн 10, 2012 21:29:45
Encounter
Распиновка - это хорошо, а вот как обзывается разъёмчик для этого телефона? Без него ведь толку от распиновки 0. Хоть бери да готовый кабель покупай...
Добавлено: Пн июн 11, 2012 09:06:36
loki113
не надо шить самсунг е2121!
почему?
потому что он всеравно скоро опять на заставке у вас повиснет.
может через неделю. а может через день, а может через пол года.
но: всеравно слетит. флэшки на данных аппаратах полудохлые.
пысы: поршить можно и без шнурка. и без разъема.
разобрал аккуратненько, припаялся лакированным проводочком от моторчика на 3-4 контакта и все.
