Страница 1 из 1
параметрический эквалайзер для сабвуфера!
Добавлено: Пн апр 18, 2011 14:45:40
Focke-Wulf
Привет! У меня с настройкой сабвуфера возникла проблема, слышен очень не приятный резонанс на определенной частоте, я решил исправить эту проблему путем пропускания сабвуферного сигнала через параметрический эквалайзер и им же приглушить паразитный резонанс! Мои поиски привели к тому, что я остановился на схемке которую прикрепил!
Желтым маркером я выделил место откуда будет сниматься сигнал а ВЧ часть которая состоит из DA2.1-DA2.4 вообще не собирать!
Подскажите, какие номиналы деталей надо заменить что бы изменить диапазон 90Гц-2.5kГц на 20Гц-300Гц?
Re: параметрический эквалайзер для сабвуфера!
Добавлено: Чт апр 21, 2011 22:34:18
Focke-Wulf
Собрал я его, фигня полная, по крайней мере в нижнем диапазоне, только время потратил зря
Посоветуйте пожалуйста нормальный проверенный параметрический эквалайзер для нижнего диапазона.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 11:07:22
Focke-Wulf
На картинке АЧХ сабвуфера в комнате где он стоит, на 37 герцах самый не приятный на слух резонанс который я и хотел бы убрать! Этот эквалайзер что я собрал не может так узко выделить, поднять или опустить горбик, он это делает во всем диапазоне саба. Надо такую схему что бы можно было сделать октаву значительно уже!
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:19:57
Wise
Да, резонанс хороший, а вы не пробовали просто поменять местоположение саба в комнате???
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:02:15
Focke-Wulf
пробовал, хорошо играет только там, где стоять он не может, так как сама конструкция во первых довольно таки большая плюс мебель...
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:07:02
Wise
А с чего слушаете???
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:09:30
Focke-Wulf
Denon AVR2808, саб Mission M5as, в ресивере к сожалению нет эквалайзера на сабовый канал, на все остальные есть а на саб как на зло нет, в более дорогих моделях идет такая опция.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:13:32
Wise
А, ну тогда ясно, попробуйте посчитать фильтр - пробку, я думаю, с ним будет проще, легче и лучше)))
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:14:23
Focke-Wulf
а что такое фильтр - пробка?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:15:08
Wise
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:16:32
Wise
Ознокамливайтесь, опер пожно взять простой, ТЛ071 попрёт, если чё, можно и 2 порядка сделать, но я думаю, что это будет не к чему))))на макетке фильтр соберёться за 10 минут)))
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:18:34
Focke-Wulf
Спасибо! А что, неужели так сложно сделать параметрический эквалайзер в таком узком диапазоне?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:23:28
Wise
Ну не знаю, в теории - легко, на практике, регуляторы будут пребивать друг друга, т.е. у каждого будет довольно широкая полоса изменения, да и если вам не нужен он, то чем вам этот фильтр не подходит???с Т мостом ежё и уровень регулировать можно.........
Вот, кстати, рассчитать таких фильтров с Т мостом шт. 10 под разные частоты, и будет эквалайзер, с полосой, столь узкой, сколько вам надо в разумных пределах)))
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:26:11
Focke-Wulf
Тут вы правы, просто как по мне, параметрический более универсальный, завтра к примеру придется ставить всё по другому, резонанс сдвинется, придется опять паять, а это сложнее и менее удобно чем просто крутить ручки резисторов
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:29:48
Wise
Ну, так-то оно так, но сложнее в разы)))
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:34:02
Focke-Wulf
А что скажите по поводу этой схемы, это тоже из журнала Радио приведена таблица номиналов и нижний диапазон рассчитан в от 16 герц ?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:45:44
Wise
Не знаю, но впринципе суть ясна, посмотрите, в той статье на нашем сайте, там есть формулы рассчёта каждого из кусочков этой схемы, так что особой разницы нет, все схемы очень похожи....
