Страница 1 из 1
Помощь в получении времянок.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 07:35:33
moza-mult
Привет всем... есть два вопроса
вопрос номер раз:
имеется времянка(в аттаче)... имеется стк500(атмега16)... задание таково..необходимо сделать такие временные диаграммы и показать их с помощью спец. девайса(логического анализатора), то есть атмега должна эмулировать сигналы видеокамеры(такое вот заданице)... в общем то не могу понять как мне это организовать... как быть с clk... если есть у кого время... помогите пожалуйста разобраться... это важно...
Re: Помощь в получении времянок.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 09:11:57
coredumped
moza-mult писал(а):Привет всем... есть два вопроса
вопрос номер раз:
1. Откуда будем брать исходные данные?
2. Какая длинна исходных данных (в байтах).
3. Какая частота сигнала PIXCLK?
4. Все сигналы должны быть сгенерированы контроллером? Те они все выходные, или есть входные?
А так - полчаса работы :)
Добавлено: Ср апр 20, 2011 05:26:48
moza-mult
а данные любые идут... длина данных в принципе не важна... данные все идут на выход... это просто эмуляция -> типа 640х480 разрешение и все... то есть это вообще просто должна быть такая же времянка..
Добавлено: Ср апр 20, 2011 10:51:33
ut1wpr
вопрос номер раз:
Приведенный в аттаче рисунок никакого отношения к "времянкам" не имеет. Это всего-лишь "безразмерная" диаграмма, характеризующая передачу некоего пакета по некоему протоколу. В приведенной и названной вами "времянке" обязательно должны присутствовать ВСЕ временнЫе характеристики импульсов, имеющихся на диаграмме.
Если реальные времена вам безразличны, вам достаточно обеспечить "ногодрыгание" необходимыми выводами МК согласно "нарисованной" очередности. Т.е. ваша задача сведется к определенной последовательности команд "установить вывод порта в 1" и "сбросить вывод порта в 0".
