Страница 1 из 2
Помогите плиз адаптировать измерительную головку
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:09:18
-=Snaiper=-
Короче такой вопрос
Есть измерительная головка от советского магнитофона (фото во вложении)
И нужно её приспособить в качестве амперметра для вот этой схемы
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
Желательно чтобы предел измерения изменялся в зависимости от тока заряда (планируется использовать двухрядный галлетник)
Заранее благодарен за помощь
Re: Помогите плиз адаптировать измерительную головку
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:19:22
-=Snaiper=-
нашёл её модель
М7462
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:34:03
pyzhman
Не стал искать параметры этого индикатора, думаю и не нашел бы. Сделайте так. Измерьте сопротивление обмотки индикатора. Далее соберите цепь из переменника, амперметра(той же цешки) и этого индикатора. Подключите к батарейке и измерьте ток полного отклонения - это ток, при котором стрелка указывает на правый крайний штрих. Итого имеем внутреннее сопротивление и ток полного отклонения. Далее по известной формуле рассчитайте сопротивление необходимого шунта. Галетник скорее всего не проканает, сопротивление переходное у его контактов может быть нестабильным.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 16:38:48
-=Snaiper=-
Сопротивление головы 1095 Ом
Схему если не трудно накидайте пожалуйста ато на словах не очень понял
Формулу к сожалению не знаю
А что разве сопротивления переходов галетника будет так значительно?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:40:45
pyzhman
Во вложении схема включения шунта. Верхний резистор - это и есть ваш индикатор, нижний - шунт. Iмакс - максимально измеряемый ток, Rпр - сопротивление индикатора(1095 Ом в нашем случае), Iпо - ток полного отклонения(измерьте!), Rш - искомое сопротивление шунта.
По галетнику. 1. Сопротивление контактов обычно сопоставимо с с сопротивлением шунта, поэтому влияет на показание. + к тому нестабильно. 2. При переключении контакты размыкаются, отключая шунт. Прибор остается один на один с огромным током и горит. Что не радует.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 17:44:13
-=Snaiper=-
спасибо сейчас измерю
Добавлено: Вт апр 19, 2011 18:37:44
-=Snaiper=-
блин целиком измерить не могу а до середины 120 миллиАмпер
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:11:01
pyzhman
120 миллиампер??? Такой индикатор??? Что-то вы не то меряете. Или не на том пределе.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:14:54
-=Snaiper=-
цешкой поставил предел 500 милиАмпер стрелка тормознула на уровне 10.2 (шкала до 50)
Извеняюсь опечатался 102
А сколько должно то хотябы примерно
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:22:28
pyzhman
Как мне кажется порядка 10 мА. Правда сказать, я с такими не работал. Но 120 для индикатора - это ненормально.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:26:27
pyzhman
А вот меня осенило!!!!! Скорее всего внутри есть доп. сопротивление, т.е. индикатор работает как вольтметр, указатель уровня напряжения в тракте записи/воспроизведения. Два пути. 1. Рассчитывать как есть, т.е. по указанной выше методе. 2. Разобрать и убрать к чертям собачьим это доп. сопротивление. Первый путь предпочтительнее. Но надо смотреть на разность токов измеряемого и через индикатор. А то залезем в минуса. :))
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:28:45
-=Snaiper=-
как есть я пощитал и получилось 0,5475 Ом
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:31:07
pyzhman
Исходные данные приведите.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 20:56:12
Andy61
-=Snaiper=- писал(а):Сопротивление головы 1095 Ом
Если голова не "перепахивалась", то это микроамперметр, на 50-150 мкА.
Заставить его работать как амперметр можно, но лучше знать напряжение полного отклонения данной головы.
Измерить его можно , к примеру, по такой схеме :
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:21:46
pyzhman
Andy61 писал(а):микроамперметр, на 50-150 мкА.
Какого лешего тогда при 120 мА стрелка на середине шкалы?
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:10:26
Andy61
pyzh_man писал(а):Какого лешего тогда при 120 мА стрелка на середине шкалы?
А мы от ТС пока схему измерений не видим :))
Эти и подобные головы обычно микроамперметры.
Управлялись 553УД*** и пр. Ни о каких 120 мА там разговор идти не мог по определению :))
Че-то ТС накосячил при измерениях.
А разобрать их тяжко, они на заводе заклеивались сурово, корпус из прозрачного полистирола, заклеен бутилацетатом, довольно крепко.
1 кОм сопротивление - где-то как-раз сопротивление микроамперметра. :))
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:15:04
pyzhman
Andy61 писал(а):Ни о каких 120 мА там разговор идти не мог по определению
Согласен :beer:
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:20:56
ino53
Не поленился, посмотрел - 200 мкА ток отклонения по описанию, так что скорее всего стрелка подклинивает. А может, ей вообще хана - 120 мА и 200 мкА - разница сурьезная.
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:32:51
Andy61
ino53 писал(а):Не поленился, посмотрел - 200 мкА ток отклонения по описанию, так что скорее всего стрелка подклинивает. А может, ей вообще хана - 120 мА и 200 мкА - разница сурьезная.
Там на рамке провод 0,02-0,03 мм, если-бы как-то и "применились" к ней 120 мА - пепел бы остался.
Непонятки просто в схеме измерения. :)) :beer:
Добавлено: Пт апр 22, 2011 13:01:50
-=Snaiper=-
Да точно я не правильно мерил ток полного отклонения 608 микроАмпер
