Страница 1 из 3
AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:01:37
_Vladimir56
Состав:Б.П.CQ0765RT,кадровая STV9302A,TFA9842 УНЧ, TDKS BSC25-N1647 проц.TDA9381PS/N3/3. Не запускается Б.П.вместо 130в 75в.отсутствует 8вольт.Был пробит С-615 2кв.заменил осталось как прежде ?
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:12:19
Sergiiko
Команда вкл с процессора проходит?
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:15:27
_Vladimir56
а как проверить?
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:26:08
Sergiiko
вольтметром,есть?
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:30:56
_Vladimir56
конечно есть
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 21:43:24
Sergiiko
для начала, по схеме сделай замер на процессоре, должно присутствовать напряжение дежурного режима, и на памяти и на фотоприемнике...
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:11:57
_Vladimir56
если это 5 вольт то они есть
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:22:41
Sergiiko
Наверно их больше,не только 5в
телевизор должен увидеть пульт,
при включении ТВ на выводе 1 POWER, +3в – это РР и 0 – это ДР.
и по цепочке,по схеме до БП именно команда должна перевести ТВ в рабочий режим...
схема есть?
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:33:01
_Vladimir56
Пульта точно нет а с панели разве не пойдёт? а схему 3 дня рою а состав не тот
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 22:49:37
Sergiiko
по сути можно и с панели, если не заблокирован, смотри какой уровень, на 1 выводе
на процессоре надписей больше не было ?
и повторюсь, там не только пять вольт,
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:19:57
_Vladimir56
пока замерял нагрелась CQ0765.А 8вольт на стабилизаторе только в РР.
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:26:09
Sergiiko
значит смотри блок питания,если нагрелся, замени стабилитроны,проверь конденсаторы,
отключи строчную развертку, замерь напряжения, повесь лампу на В+ и контролируй напряжение...
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:35:21
_Vladimir56
строчную отключал вешал лампу наприжение 75в ,5в ,8ми в нет проблема с Q0765RT привезут отпишусь.стабилитроны не менял только проверил.
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Вт апр 19, 2011 23:45:21
Sergiiko
А ну за глянь сюда
http://monitor.espec.ws/section1/topic141032.html_Vladimir56 писал(а):,8ми в нет проблема с Q0765RT привезут отпишусь.стабилитроны не менял только проверил.
где нет восьми???где нет восьми???где нет восьми???
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Ср апр 20, 2011 00:31:20
KRAB
"\\\проблема с Q0765RT..." ---- смелое решение. С таким пониманием работы ИБП я бы рекомендовал ЗАКРЫТЬ ТВ!
Ты не понимаешь ЭЛЕМЕНТАРНОГО: "....пока замерял нагрелась CQ0765...." - ну и что?! Есть ТВ - есть ИБП - есть ДР. Переводим в РР (можно принудительно), заодно смотрим ВСЕ условия старта-работоспособности проца ... исходя из этого делаем выводы, а не ТУПО менять все подряд без малейшего понимания!
Иди книги читай!
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Ср апр 20, 2011 20:26:33
_Vladimir56
Спасибо за совет попытаюсь!
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Ср апр 20, 2011 21:35:54
Sergiiko
_Vladimir56 писал(а):Спасибо за совет попытаюсь!
что попытаешься?
KRAB писал(а):ЗАКРЫТЬ ТВ!
или
KRAB писал(а):Иди книги читай!
KRAB писал(а):.пока замерял нагрелась CQ0765...." - ну и что?!
а по поводу этого какая температура,?и через сколько?
KRAB любитель решать стратегические вопросы,часто не вникает в суть,
не на одном сайте пиарется...
самый простой способ,задеть его себялюбие, тогда может что-то и выдаст...
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Ср апр 20, 2011 21:53:19
_Vladimir56
Я его часто читаю не мне судить мозги конечно мне далеко но заметил уже по мастерам что 90%умов всегда так отвечают редко найдёш мастера чтобы нормально ответил.Тут 2 стабилизатора на 5 и 8 вольт как я понимаю 8 в при РР? появится.
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Ср апр 20, 2011 22:08:26
Sergiiko
схема не подошла?
_Vladimir56 писал(а):стабилизатора на 5 и 8 вольт как я понимаю 8 в при РР? появится
от трудно виртуально!
Re: AKIRA CT14SX9R
Добавлено: Ср апр 20, 2011 22:10:51
_Vladimir56
И если тупо заменить 2-3 детали,что страшного?
