Страница 1 из 1
Мобильник как выключатель
Добавлено: Ср апр 20, 2011 13:09:19
Darksoad
Всем доброго времени суток. Вот из-за необходимости возникла следующая потребность. У меня с товарищами Wi-Fi сеть местного масштаба. У одного стоит DSL модем и Wi-Fi роутер, соответственно время от времени модем нужно перезагружать для обновления IP адреса да и роутер иногда подвисает а человек не всегда дома находится... Мысль следующая - использовать мобильный телефон для временного отключения питания для роутера и модема... Если у кого есть какие конкретные варианты и предложения буду очень признателен!!!
Re: Мобильник как выключатель
Добавлено: Ср апр 20, 2011 13:13:35
Darksoad
Забыл добавить... Метод исполнения не важен комплектующие тоже есть почти все....
Добавлено: Ср апр 20, 2011 15:28:05
alexval2006
К контактам вибро уселитиль на транзисторе который управляет реле и можно схемку удержания на кондере все пошол вызов реле притянулось разрыв питания
Добавлено: Ср апр 20, 2011 15:38:42
Darksoad
Это понятно... Я вот думаю что можно не только сигнал вибро использовать для этого можно и подсветку и аудио сигнал вызова вот только хотелось бы увидеть что ни будь поконкретнее....
Добавлено: Чт апр 21, 2011 06:38:52
Av4arik
Телефон вешается на зарядку (для вечной возможности ребутнуть роутер).
с smd-светодиода выводится + (ну или с динамика телефона), и питание телефона, далее npn и pnp транзисторы, небольшое реле на питание роутера....не вижу в этом проблемы
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:57:42
svic
Реализовал я нечто подобное, даже коту в качестве статейки послал, да чо-то не заинтересовало видать. Релюшку сами догадаетесь пришпандорить.
PC-on.doc
(660 КБ) 480 скачиваний
Добавлено: Пн апр 25, 2011 08:56:14
Darksoad
Решение что ни есь самое актуальное! Тем более не придется применять ни каких фильтров на входящие звонки и смс... Благодарству за нароботку!!!
Добавлено: Пн апр 25, 2011 09:45:14
Jack_A
М-даа.... Готовый радиовзрыватель. И глушилки тут мало что поиогут. Куда КГБ смотрит?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:06:32
BCluster
Jack_A писал(а):М-даа.... Готовый радиовзрыватель. И глушилки тут мало что поиогут. Куда КГБ смотрит?
Кому нужен будет радиовзрыватель, тот его сделает, независимо от того будет он в интернете или нет. Тем более устройство элементарное.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:40:52
demson
модем легко ребутается через теленет скрипт, при условии что вай фай не повис.
TSE - Telnet Script Executor программа.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:44:00
piligrim130
а еще на ротуре есть ламочка интернет - когда он виснет она гаснет :)
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:47:06
Av4arik
Про скрипт первый раз слышу, но знаю точно что если dir300 вешается, то индикатор внешки не тухнет...
Добавлено: Вт апр 26, 2011 16:06:19
Jack_A
BCluster писал(а):[
С первой частью тезиса - согласен. Со второй... Приходится слышать из СМИ о террористах, не донесших бомбу до предполагаемого места и взлетевших к аллаху. Они точно были уверены, что устройство элементарное.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 15:19:05
svic
Туда им и дорога, технику безопасности соблюдать нада...
Добавлено: Ср апр 27, 2011 15:36:51
Jack_A
svic писал(а):Туда им и дорога, технику безопасности соблюдать нада...
Во -во ! В том числе и заказывать ( у самих мозги атрофированы ) взрыватели, максимально защищенные от ошибок как 1-го, так и 2-го рода.
В фильме, дай бог память, Иоселиани "Фавориты луны" чувак приносит готовое изделие шейху ( беку, эмиру ), тот дает его охраннику : "Гасан, беги!" Нажимает кнопку на пульте - нет Гасана! " О! Якши! " - вручает изготовителю баксы.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 06:28:25
BCluster
Террористы не доносят себя до места не по этой причине, или не только по этой. В основном это происходит из-за того, что их замечают, и чтобы хоть как-то выполнить миссию они взрываются там где есть.
Добавлено: Чт апр 28, 2011 22:13:16
Darksoad
:shock: :shock: :shock: Хотел просто примочку сделать для перезагрузки модема а тут целая статья как надо делать взрыватели и как их донести до места... Ну и за это спасибо мож когда пригодится... :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пт апр 29, 2011 08:57:30
Jack_A
А оно завсегда так : на первой странице - про Фому и Ерему, на последней - уже про кишмиш и жареные гвозди.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 22:13:15
ГорынычЪ
Darksoad писал(а)::shock: :shock: :shock: Хотел просто примочку сделать для перезагрузки модема а тут целая статья как надо делать взрыватели и как их донести до места... Ну и за это спасибо мож когда пригодится... :lol: :lol: :lol:
Хорошо еще, что не посоветывали для ребута модема замутить из мобилки SMS-шлюз :))
