Страница 1 из 4
Амфитон 75у-101с, жужжит правый канал
Добавлено: Ср апр 20, 2011 14:13:18
Amaranth
Всем привет! Ребята, вот такая досада с этим усилком. Давненько начал замечать такое, но недавно после продолжительного прослушивания или мне так кажется, или так и есть, что в одной колонке у меня стал больше фоновый звук без музыки, небольшое жужжание в пищалке слышно, как от трансформатора примерно звук. Во второй колонке нормально, просто шипит тихо и всё. Каналы неродные уже, на ЛМ3886. Электролиты заменены абсолютно все. Кстати, жужжание моментально убирается прямо пропорционально уменьшению на эквалайзере уровня "4к". Я полагаю, что где-то эта частотка в "4к" как бы "пропускает"? Сорри за терминологию мою, я не спец в научных изречениях)) Как быть, может в преде какой плёночник подсох. Дайте плиз ориентировку, где мультиком ткнуть или по схеме какие может ключевые кондёры есть? Кстати, ещё заметил, что в один канал басов меньше отдаётся при включенной кнопке "ТК", потому как воздуха дует больше из одной колонки и НЧ-динамик сильнее раскачивается. Сначала думал это стерео-эффект, но после прослушивания нескольких песен убедился, что нет.
Re: Амфитон 75у-101с, жужжит правый канал
Добавлено: Ср апр 20, 2011 17:31:41
Влад.
Скорее всего, пред мозг выносит... попробуй включить оконечник напрямую, без преда.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 09:34:33
Amaranth
Без преда пробовал давно уже, без него всё чисто. Ну да я наслышан о том, что в основном пред и шумит-то. Но вот как определить паразита в нём. У меня кстати по схеме там четыре электролита есть неполярных(С53, С54, С25, С26), на плате 100% нет их, вместо этого там стоят перемычки заводские. Это называется "изменение схемы без ухудшения её эл.свойств" как я понимаю? Как мне найти подсохший кондюк? Выяснил давно только то, что возле эквалайзера здоровый к73-17 влияет на отдачу низких частот, так как он одной ногой оторван у меня был давно и я его шатнул и бас появился. Припаял и всё ОК. А вот как найти те, что за средние с высокими отвечают или подскажите как перемычку временно кинуть, чтобы обойти эквалайзер? Может он шум даёт?
На рисунке схемы показано красным то, где мои подозрения по поводу "4к", а зелёным те кондёры, которых нет на плате, но по схеме должны быть. Два нашёл на схеме, а С53, С54 нет.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 14:02:44
alexsan
проверь то что отметил и может еще резисторы поменять переменники
Добавлено: Пт апр 22, 2011 15:29:58
Димон126
если не путаю там в эквалайзере стоит микра 157 уд2 очень похоже что она сдохла
Добавлено: Сб апр 23, 2011 14:41:19
Amaranth
К157УД2 на плате эквалайзера нет. А как проверить кондёры, которые я подозреваю? Тупо заменой на другие? потому что прибора по измерению у меня нет. Переменники не шуршат при работе, всмысле когда двигаю их, то работают идеально, сомневаюсь, что они виновны. Кроме тех кондёров мыслей никаких больше. Что с такой проблемой больше никто не сталкивался?
Добавлено: Вт май 17, 2011 22:25:24
Andrew6146
если при включении тк перекос по усилению нч - вероятнее всего ( у меня так было) у кнопки контакт плохой. Исправляется просто, я лично делал так: прогревал недолго выводы кнопки в местах пайки, затем быстро , пока не остыло , "тонкогубцами" немного сводил друг к другу ножки сверху кнопки , предварительно можно добавить жидкого масла. У меня получилось с первого раза
Добавлено: Ср май 18, 2011 00:42:35
oleg_1
Не спешите всё сразу менять. Для начала, чтобы выяснить, где проблема - в усилителе или до него - на шнуре поменяйте местами левый и правый каналы.
С подобной проблемой я сталкивался в ПКД Харман-Кардон. У него под аналоговую часть отдельные стабилизаторы на каждый канал. Так вот оказалось, что при нагреве (а корпус у него вообще без вентиляции - чтобы не портить внешний вид :))) ) всего аппарата - а греется он будь здоров - балластное сопротивление, стоящее рядом с ёмкостью после моста, подсушило эту ёмкость.
Причем неисправность проявлялась через 3-4 часа работы.
Добавлено: Вт май 24, 2011 16:38:38
Amaranth
Всем привет! Краткий отчёт о ремонте данного усилителя после столь продолжительного отсутствия. В общем: в предварительном были заменены все кроме одной микросхемы к157уд2 на кр1434уд1в(не хватило одной и пришлось последнюю 157-ю заменить на новую к157уд2), вместо перемычек на место конденсаторов С25,С26 были впаяны неполярники советские(импорта нет нигде) 16в-10мкф. В результате шума стало немного меньше, появилась невиданная до этого детальность в звуковых партиях. Сначала думал самовнушение, но все сомнения развеялись с первым же включением альбома AC/DC в формате *.flac переписанный с винила. Также восстановил родной оконечник. В больном канале, что ранее пудрил мозги, обнаружил соплей 4 штуки. Всё убрал, пропаял нормально, зачистил канифольные пятна, вылизал всю плату)). Теперь вот одно осталось: водрузить оба канала на место. Вот в схеме запутался, куда и какие провода подключать. Я схемы плохова-то читаю, там все проводные соединения слились в одно, непонятно куда какие провода паять. Может кто-нибудь распишет номера разъёмов проводов, какие куда от УМ нужно припаять? Пожалуйста, прошу оказать посильное содействие.
Добавлено: Ср май 25, 2011 08:25:16
oleg_1
Просто согласно схеме внимательно всё это скоммутируйте. Не спеша.
А провод возьмите новый, заодно при кроссировке есть возможность навесить с каждого конца бирки.
Добавлено: Ср май 25, 2011 13:06:23
Amaranth
Так вот в том-то и проблема, что я не понимаю, что и куда там по схеме в проводных соединениях идёт... Собственно и прошу помощи по этому поводу...
Добавлено: Вс июл 03, 2011 09:48:53
Amaranth
Сегодня дошли руки до этого усилителя. прежде чем ставить всё на место я решил измерить кое что по питанию. Так вот на разъёме преда(я выше говорил, что шумит один канал) ХР3(где +-15В) на одном проводе +15,1В, а на другом -16В. Провода по шгуту идут в плату защиты. Подстроечник там только один увидел, но думаю это для регулировки чувствительности защиты. Как мне отрегулировать баланс напряжений на пред? Думаю шум из-за этого ибо и микросхемы расчитаны все там на 15В только, по даташиту у к157уд2 18В предельный вольтаж, но и от 16-ти ей нехорошо наверное.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 09:57:09
tohasadist
да вряд ли , не большой перекос то, хотя....
ждем схему
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:02:11
Amaranth
http://www.rw6ase-dok1.narod.ru/arhiv/a ... 1s_sx.djvu - вставляю ссылку ибо файлы больше чем 256кб сюда не загружаются.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:41:33
tohasadist
полную схему...
Добавлено: Вс июл 03, 2011 10:50:28
Gigavolt
Разброс не принципиален.Можете нивелировать,подобрав стабилитроны VD5, VD6(того же типа,поскольку расхождение по напряжению стаб.у них+-1вольт,ну или ставить импортные на 16в) ,хотя лично я бы не парился :))) Обычное явление в аппаратуре производства союза,тем не менее работало отлично.Основной источник проблем-электролиты-вы уже сменили :))
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:06:57
Amaranth
Так вот не могу никак локализовать гул. Думаю может из-за завышенного питания на том плече. Всё-таки одно питание подаётся как по схеме, стабильно, все питающие напряжения с блока питания выходят в норме, всё ровно, но вот эти -16В меня настораживают. К тому же заметил. что сразу после включения усилителя напряжения +15,0 или +15,1 и -15,3 или -15,5, а потом вот вырасает до +15,3 и -16,0. Что-то судя по всему прогревается, но я пропаял все платы уже. Да и вот ещё, давно при ремонте пренебрегли резистором на 300Ом(R8) когда каналы ещё родные были. он обугленый был, но проводимость показывал и менять его не стали, а сегодня смотрю на мультике выпаяв его показывает 330ом, заменил на последовательно 2х150Ом(одним номиналом не было), теперь ровно 300 как в аптеке. Но этот слабыл гул и напряение -16В ничего не поменялось, но всё же думаю так будет лучше. когда номинал будет номиналом.
А не сгорит ли сам стабилитрон после такого? По справочнику только этот кс216ж способен стабилизировать напряжение от 15,2 до 16,8. Остальные больше или минимальный предел меньше.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:40:11
Gigavolt
Разводку земли меняли ведь,когда устанавливали уси на LM3886? Теперь при возвращении родных УНЧ требуется вернуть её как было.
Поставьте импортные на 16в,включение согласно схеме.У импортных разброс меньше,вполне возможно уложитесь в +-0,2в.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:51:12
Amaranth
Никакие провода не трогали, только выпаял провода лишние для питания из выпрямителя и всё, остальные просто перепаяли на платы с ЛМ3886. Ничего более не трогалось.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 12:00:01
Gigavolt
Вот про это и разговор.Разводка земли для усилителя-нетривиальная задача,здесь накосячить-и появляется гул,который можно будет устранить, лишь правильно разведя землю. Без обид,наберите в поиске и почитайте :)) много интересного.Даже вплоть до того,что перенос точки подключения колонки с одной массы(на конд.БП) на другую,непосредственно на плате УНЧ,снижает измеряемый коэфф.гармоник в разы :))
