Страница 1 из 1
подскажите по вторичной обмотке ТР - как лучше.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 19:09:30
java
Здрасьте
Нужно запитать три усилка на TDA 7294 по 100ватт каждый. Для них нужно +/- 29вольт постоянки.
Добыл трансформатор 220/36в 250 ватт, смотал вторичку, получилось 2,24 витка на 1 вольт, теперь нужно мотать.
Подскажите плиз, как лучше, намотать три обмотки, каждую для своего уселителя проводом 1,5мм, или одну для всех - шинкой 2х3?
Сколько должно быть вольт переменки, чтобы получить 29 постоянки?
Обмотку 3 мотать поверх обмотки 2, или вместе спаривая два провода?
Спасибо
Re: подскажите по вторичной обмотке ТР - как лучше.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 19:19:17
Roman Venom
Мотать 2 обмотки, каждая на 29В. Между ними изоляция в 2 принтерных листика. Потом соединить последовательно.
Добавлено: Чт апр 21, 2011 19:35:06
java
То что две обмотки, это понятно. но как лучше, одну на другую, или в два провода, а потом соеденить конец с началом?
Roman Venom писал(а):Мотать 2 обмотки, каждая на 29В.
Я так думаю, что если я намотаю по 29 вольт, то после диодов и кондёров я на выходе вольт 50 получу
Добавлено: Чт апр 21, 2011 19:51:19
serg_ns
Ну, 50 не 50, но 41-42В точно
Добавлено: Пт апр 22, 2011 09:37:05
java
Остался один вопрос-сколько мотать вольт на вторичку,чтобы получить 29-30 вольт постоянки, нужно знать срочно, если не намотаю сегодня, в переди два выходных, нв хотелось бы два дня терять, так что выручайте, люди добрые!
Добавлено: Пт апр 22, 2011 09:56:40
Roman Venom
java
А трансформатор называется как-то? Может на нём написано что-то типа ТПП-220...
Добавлено: Пт апр 22, 2011 16:31:29
java
был ТС 220/36 250 Вт пока я ему вторичку не сиотал
Добавлено: Пт апр 22, 2011 19:34:10
Roman Venom
а если точнее, то это ТС-250-2П. У него 3 обмотки:
1. 19.2В
2. 10В
3. 6.8В
Они были соединены последовательно, вот и получилось 36В
Витков первички - 354. Намоточных данных по вторичным обмоткам в справочнике почему-то нету
. Мотните витков 50 и померяйте напряжение. Диаметр провода подберите по току.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 22:02:25
java
Вы не совсем правильно поняли то что мне нужно. Сколько витков на вольт я знаю, Если я намотаю 47 витков, получится 20,9 вольт переменки. Как расчитать, сколько будет постоянки после диодов и электролитов? Мне нужно 29 - 30 вольт ПОСТОЯНКИ! Сколько для этого мне нужно вольт с трансформатора? Вот в чём вопрос.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 22:43:10
Roman Venom
во всех учебниках пишут, что после диодного моста будет переменное напряжение*1.4.
Реально будет меньше на пару вольт из-за падения на диодах и другой бяки. Ориентируясь на это и мотайте. Т.е. мотать надо где-то на 24В.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 12:18:33
java
Теперь уже в понедельник, буду пробывать, наматаю в два провода, соеденю начало второй с концом первой. А потом буду сматывать, пока не получу нужное напряжение.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 07:18:21
Grand_pro
Возьми примерно падение на мосте 1.5 вольт, падение на обмотке будет зависеть от толщины провода и тока нагрузки - тут уж сам смотри, ну и далее берём 30/1.35=22.2 22.2+1.5=23.7, то есть 24 вольта переменки для 30 вольт постоянки, но это без учёта падения на обмотке трансформатора, и при хороших ёмкостях в фильтре.
Добавлено: Вс апр 24, 2011 21:49:28
java
Спасибо.
Тут нашёл "халяву", два одинаковых трансформатора от безперебойного питания каждый 500 ватт, вот на вторичке только 14,5 вольт, можно кондёрами постоянку до 30 поднять будет, или нет?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 01:28:40
Телекот
Трансформаторы от безперебойников рассчитаны на кратковременную работу, и длительно 500 ват не даст,
Хорошо бы 200 ват дал.
Конденсатором напряжение поднять нельзя, хоть сотни фарад ставь.
Напряжение после выпрямителя не подниматься выше переменки делённой на 0,707 минус падение на диодах.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:07:43
java
спасибо.
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:57:33
Владилен
Телекот писал(а):Трансформаторы от безперебойников рассчитаны на кратковременную работу, и длительно 500 ват не даст,
Есть, так называемая схема удвоения переменного напряжения, используются конденсаторы, напряжение удваивается, правда мощность на выходе та же (ток потребления должен быть вдвое меньше)
