Страница 1 из 1
Не комплементарный УНЧ
Добавлено: Сб апр 23, 2011 01:30:33
Little Jimmy
Идейка данной схемы давно валялась в Микрокапе за основу была взята схемка из какой то старой книги.
Загвоздка была в доработке стабилизатора тока покоя ВК схема подкупила тем что ВК собран на транзисторах одной проводимости то есть отпала проблема дорогих комплементарных транзисторах тем более что в данном усе ВК , для экономии ,
вообще собран на Дарлингтонах BDW93 являющихся довольно распостронеными и доступными для большинства радиолюбителей.
И так реинкорнация :
Входной ДК стал каскодным нагрузка самого какода тот самый модифицированый стабилизатор + идуктивная корекция по Токареву для линеризации УНЧ на ВЧ.
Второй ДК особеностей не имеет единственное что добавилось ГСТ для задания тока покоя
ВК
Re: Не комплементарный УНЧ
Добавлено: Сб апр 23, 2011 12:49:02
As
Этой версии усилителя не хватает термостабилизации...
В журнале "Радио" была подобная схемка, попроще немного. Называлась "УНЧ с синфазной стабилизацией режима". Делал. Звучит очень неплохо. Сгорел мгновенно от отвалившегося конденсатора коррекции... Повторять так и не собрался...
Добавлено: Сб апр 23, 2011 13:41:46
Little Jimmy
As писал(а):Этой версии усилителя не хватает термостабилизации...
Уважаемый AS транзистор Q10 - термодатчик
Добавлено: Сб апр 23, 2011 16:37:03
As
Little Jimmy писал(а):Уважаемый AS транзистор Q10 - термодатчик
Ну на нём же не написано...
А почему не охватить обратной связью по синфазной составляющей и первый каскад, как в схеме из журнала? Стабильность режима могла бы быть лучше...
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:19:36
Little Jimmy
As писал(а):Little Jimmy писал(а):Уважаемый AS транзистор Q10 - термодатчик
Там ета связь есть щас обозначу вот
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:55:24
Максим_В
Емкость конденсатора в цобеле не великовата? может чуток изменить ,уменьшить , частота среза повысится .А так отлично все.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 17:58:27
Little Jimmy
Максим_В писал(а):Емкость конденсатора в цобеле не великовата? может чуток изменить ,уменьшить , частота среза повысится .А так отлично все.
Спасибо эмкость конденсатора была выбрана из расчета максимальной устойчивости а так могу выложить каповский файл для расчета если хотите
Вот Каповский файл
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:00:22
Максим_В
Да я уже смотрел этот файл. Я на другом форуме скачал.
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:27:20
Little Jimmy
Максим_В писал(а):Да я уже смотрел этот файл. Я на другом форуме скачал.
На "Вегалабе"
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:35:38
alexsan
схема пойдет для полевиков на выходе
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:37:50
Little Jimmy
alexsan писал(а):схема пойдет для полевиков на выходе
Смотря для каких рекомендую посимулить по моим результатам симулятор показывал невозможность плавно вытавить ток покоя
Добавлено: Сб апр 23, 2011 20:53:22
alexsan
выкинеи один транзистор
Добавлено: Сб апр 23, 2011 22:24:28
Little Jimmy
alexsan писал(а):выкинеи один транзистор
VT14
Добавлено: Пн апр 25, 2011 16:47:40
Little Jimmy
А вот имеется такой вариант с ДК как у epsilon-lavardin
Добавлено: Вс авг 28, 2011 03:34:42
Little Jimmy
И вот вариант готового дивайса правда фотки только платы схемка на полевиках
Добавлено: Вт авг 30, 2011 12:40:49
dmr
а где можно почитать про RL цепь в ДК? Как рассчитывать, какие нюансы учитывать и т.д.? Буду признателен
нашел витушкин телеснин устойчивость усилителя и ест. звучания, получается это фильтр? Фильтр на 80кГц?
Добавлено: Вт авг 30, 2011 16:38:41
Little Jimmy
dmr писал(а):а где можно почитать про RL цепь в ДК? Как рассчитывать, какие нюансы учитывать и т.д.? Буду признателен
Статья "копромисный глубоосный усилитель Токарева" суть той цепочки линерализация на ВЧ
