Страница 1 из 1
Автоматический выключатель в лодке
Добавлено: Пн апр 25, 2011 09:59:18
Tyrant
Доброго времени суток, уважаемые коты! В ходе реализации электроснабжения лодки (парусная, фанера + эпоксидка) возник вопрос защиты по току. Хотелось бы поставить автомат, срабатывающий при превышении потребления, но в продаже имеются только обычные "автоматы" на 220в, с монтажом на дин-рейку. Все оборудование расчитано на 12В постоянки с питанием от двух аккумуляторов. Подскажите, может есть какие-то готовые варианты решения вопроса или не заморачиваться и поставить обычный автомат? Не будет ли падения напряжения на нем? Ах да, забыл уточнить, расчетный ток в пределах 10А в пике. Вариант с плавкими предохранителями рассматривали, но не хотелось бы заморачиваться с их заменой во время движения, например..
Re: Автоматический выключатель в лодке
Добавлено: Пн апр 25, 2011 10:29:24
bambyk
Вот например http://www.radioradar.net/radiofan/misc ... _lock.html либо для ленивых http://www.chipdip.ru/product/ruef900.aspx но тут требуется некоторое время на восстановление.1 вариант интересней.ИМХО
Добавлено: Пн апр 25, 2011 18:32:46
Vasilii
Tyrant писал(а): но в продаже имеются только обычные "автоматы" на 220в, с монтажом на дин-рейку.
Во-первых : автомату пофиг какое напряжение .
Во-вторых : чем не устраивает DIN-рейка ?
Возьмите старые пробки-автоматы. Как по мне так нет ничего лучше и удобнее небольшого щиточка рядом с АКБ , да и визуализация кстати.
РС. Про пробки- шутка.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 21:11:28
Efimozi
Да, напруга в принципе пох, пробкам доверяю больше чем автоматам, можно автоматы, но у них ток минимум 6 А, чего как бы много не только для топового, но и бортовых огней.
Надо разбираться, какое значение тока отсечки относительно номинального (К примеру I=1.25I ном.)
У меня на катере стояли авиационные выключатели с автоматической отсечкой, они конечно габаритные, примерно по размерам как и автоматы под дин рейку, но бывают даже 1А, и как бонус они с фосфором.
В век светодиодов, громоздил бы иллюминацию на них, с применением электронных реле тока.
Добавлено: Вт апр 26, 2011 04:18:26
Tyrant
Спасибо всем за ответы!
Теперь по пунктам:
bambyk писал(а):Вот например http://www.radioradar.net/radiofan/misc ... _lock.html либо для ленивых http://www.chipdip.ru/product/ruef900.aspx
Вариант "для ленивых" в наших магазинах радиотоваров найти не удалось, над 1-м вариантом думаем..
Vasilii писал(а):Во-первых : автомату пофиг какое напряжение .
Во-вторых : чем не устраивает DIN-рейка?
То что автомату пофиг на напряжение в курсе, вопрос в падении оного изза внутреннего сопротивления автомата, есть или нет?
DIN-рейку не хотелось бы ставить по причинам габаритности, пространство в распред. коробке ограничено и почти все используется переключателями и проводами. Если ставить у АКБ, то доступ к нему будет не совсем удобный (поднять диван носовой койки, открутить лючок, подлезть к аккумуляторам).
Efimozi писал(а):Да, напруга в принципе пох, пробкам доверяю больше чем автоматам, можно автоматы, но у них ток минимум 6 А, чего как бы много не только для топового, но и бортовых огней.
У нас все освещение сделано на светодиодных лентах, света предостаточно :), бортовые огни тоже LED, основными потребителями будет магнитола/двд плеер + усилок и ноутбук.. Насчет отсечки - как правильно расчитать пропорцию? Можно ли применить указанную Вами?
Добавлено: Вт апр 26, 2011 06:40:46
swoop
Efimozi писал(а): можно автоматы, но у них ток минимум 6 А, чего как бы много не только для топового, но и бортовых огней.
Автоматы с 0,5А начинаются. Вот например.
Вот только найти их тяжело.
