Страница 1 из 2
Двигатель в электрической мясорубке: ремонт
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:16:08
Sergej15
Здравствуйте, мне надо отремонтировать электрическую мясорубку, вся схема состоит из двигателя ТИП КД60-2/45 60W 50Hz 220V и конденсатора на 4мкф 250В. В общем двигатель не набирает обороты (ели крутится) я сначала думал что конденсатор накрылся, нашёл другой правда 3,5мкф та же история, обмотки вроде нормальные, на вид не горелые, омметр пробой между обмотками короткого не, обмотки показывает 86 и 55 Ом. Вопрос почему двигатель не набирает обороты, и как в домашних условиях проверить обмотки (на сколько я знаю омметр может не показывать)?
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:22:51
Мышонок
1) Он у тебя "глохнет" на холостом ходу, или под нагрузкой?
2) Напряжение в сети проверял?
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:29:03
Сэр Мурр
Мобыть замыкание межвитковое. Но тогда он должен греться.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:30:04
Sergej15
Напряжение в сети норма.
Глохнет просто двигатель без насадок, и крететца свободно.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:35:57
Sergej15
ну сразу не греется а на долго не включал.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:52:21
Мышонок
Судя по всему, движок коллекторный, а это значит, щётки надо менять. Он уже давно в работе? Года 2-3 при эксплуатации примерно 1 раз в неделю - это как раз нормальный срок.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 20:55:44
Sergej15
Нет, проблема как раз в том что двигатель не коллекторный(без щёток)
я такой в первый раз делаю...
Добавлено: Чт мар 29, 2007 21:10:42
Sergej15
Сейчас пробовал, двигатель был включен около минуты не нагрелся
Добавлено: Чт мар 29, 2007 21:19:26
Сэр Мурр
Погоняйте минут пять. Желательно замерить ток потребления.
Добавлено: Чт мар 29, 2007 21:32:59
Sergej15
Попробую.
и как выглядит двигатель(на сколько я понимаю без коллекторный)
Добавлено: Пт мар 30, 2007 04:52:26
olafnew
:) Сейчас скажу вещь - за которую меня будут бить ногами..
Попробуйте перевернуть вилку в розетке..
P.S. Утро, решил своей любимой принести кофе в постельку.. Достал кофемолку - не молет и все тут.. На мой мат-перемат пришла моя ненаглядная - взглянула на меня, как на ирода, и перевернула вилку в розетке - кофемолка начала нормально раскручиваться и молоть кофе... Почему - не понимаю - но проверено неоднократно...
P.P.S. Тип такого двигателя буржуи называют "inrunner", так вот читал я как-то, что в случае перемагничивания ротора - там возникают интересные паразитные эффекты, с которыми довольно сложно бороться..
Добавлено: Пт мар 30, 2007 18:50:30
Sergej15
Вилку пробовал включить по разному не работает. Хотя точно проверить не могу но, я думаю что все-таки меж витковое
Добавлено: Пт мар 30, 2007 19:45:08
Rokl
Sergej15 писал(а):Вилку пробовал включить по разному не работает. Хотя точно проверить не могу но, я думаю что все-таки меж витковое
Если при отключеном конденсаторе запустится сам без посторонней помощи, то точно межвитковое. Через 10 минут моторчик раскалится до красна.
Добавлено: Пт мар 30, 2007 20:32:57
Nanobyte
Как мне сказал друг-электрик, вероятно проблема в роторе. Там есть несколько короткозамкнутых витков, возможно они уже не короткозамкнутые.
Ну и ещё одна возможная причина - неконтакт в основной или в фазосдвигающей обмотке, то есть она звонится тестером, а при подаче высокого напряжения контакт пропадает. Но это один процент вероятности ...
Добавлено: Пт мар 30, 2007 23:36:46
digger8976
Конденсатор проверял? он не пробит?двигатель этот ансинхронный
надо прозванивать обмотку(посмотри сопротивления и сравни..они должны быть примерно одинаковы)
Добавлено: Сб мар 31, 2007 00:00:47
digger8976
Вот почитай тут про ансинхронные движки: http://shematehnik.com/?section=bit&page=podkl_dvig
Добавлено: Вс апр 01, 2007 17:20:38
Дмитрий М
Если и после замены кондёра крутится тихо, то будет греться как сволочь через несколько минут. Это уже писалось выше. КЗ в обмотке. Только в перемотку, такое встречалось не раз. А подобные двигатели стояли в самописцах промышленных, я такой в посудомойку воткнул, после того как мне родной итальяно-китайский перемотали (крутился медленно и грелся), но после перемотки через пару недель пробило обмотку на корпус. Только замена спасла.
Re: Двигатель в электрической мясорубке: ремонт
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 12:21:11
Роланд
Потревожу старую тему:)
А если точно такой же двигатель (КД60-2/45) запускается без проблем, на холостом ходу крутится нормально, а под нагрузкой останавливается?
Тоже проблема с обмотками?
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 12:34:37
Дмитрий М
Имхо, я двигатель в последние годы рассматриваю как "чёрный ящик". То есть если после замены всей обвязки он не заработал... в помойку. Ибо перемотка обычно или невозможна или невыгодна.
Добавлено: Вс ноя 14, 2010 12:40:01
Роланд
С обвязкой тут просто: один конденсатор:)
Проверю его... и останется только двигатель.
PS:
А мясорубку жалко, больше 20 лет проработала :))
