Страница 1 из 1
Кварцевый резонатор к сигналке Sher-Khan magicar 4
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:11:50
Cavalier
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
купил машину, на ней сигналка магикар 4, основному брелоку хана, походу его в воде искупали, окислившийся. а вот второй брелок срабатывал через раз. Открыл, посмотрел, заметил что у одной маленькой двухконтактной фигнюшки (как в последствии выяснилось это кварцевый резонатор) одна ножка отломана под корень и поэтому терялся контакт. при снятии, в следствие нагрева паяльником, отвалилась и вторая ножка.
Попытался поискать в магазинах радиотехники, сказали нет таких.
Реально ли вообще найти такую деталь?
на нем было написано:
T433.920
SE-0404
ps: в радиотехнике не шарю, но очень надо восстановить этот брелок, а то без сигналки опасно в наше время, так что помогите советом.
Re: Кварцевый резонатор к сигналке Sher-Khan magicar 4
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:18:47
Кот ПофиG
Выложите фото детали. Но судя по маркировке кварц на частоту 433,92МГц
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:30:52
Cavalier
на нем надписи стерлись
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:36:34
svic
Аккуратно вынте кварц из утопленника и переставте в рабочий брелок.
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:39:23
Cavalier
я когда его разбирал не выдел точно такого же кварца, м.б. он по другому выглядит?
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:41:38
Алёша.
Cavalier писал(а):как в последствии выяснилось это кварцевый резонатор
Это не кварцевый резонатор, а ПАВ резонатор или по буржуйски SAW.
Стоят в большинстве сигналок.
http://www.smp.aha.ru/htm_doc/opicpav.htm
Сейчас они обычно SMD, т.е. в другом корпусе и без ножек.
http://www.rct.ru/catalogue/21/262/288/ ... .6946.html
Добавлено: Пн апр 25, 2011 15:42:11
Cavalier
щас разобрал тот брелок, он стоит вертикально на коротних ножках и маркировка на нем:
R433.920
SE-0407
Добавлено: Пн апр 25, 2011 16:50:01
Cavalier
всем спасибо за ответы! полностью разобрал утопленный брелок там оказалось два кварца:
R433.920
SE-0407
этот с краю стоял
и еще один
T433.920
SE-0407
запрятан в середине - его я и перепаял. все отлично работает.
Тема закрыта, можете удалять.
