Страница 1 из 1
Поддержание в комнате постоянного уровня освещения
Добавлено: Пн апр 25, 2011 20:36:45
Zwanzig
Народ, помогите, никак не догоню :oops:
Короче, нужно поддерживать в комнате постоянный, не зависящий ни от каких внешних факторов, уровень освещённости. Есть микроконтроллер, датчик освещённости (Фотодиод) и светодиодные лампы. Если поставить на улицу - не выход, например, закроешь занавески, в комнате темно, а для датчика на улице солнышко светит. А если на фотодиод идёт свет от диодов, т они начинают мигать, т.к. у меня в программе замеры с АЦП и регулировка ШИМа производится таймером с довольно-таки хорошим периодом.
Вот что делать? Хорошо бы поставить внутри, чтобы была обратная связь, только не такая, импульсная :)))
Re: Поддержание в комнате постоянного уровня освещения
Добавлено: Вт апр 26, 2011 08:29:24
wws63
Всё зависит от месторасположения фотодатчика. Его можно разместить в слабоосвещаемом месте помещения и/или использовать светофильтр
Добавлено: Вт апр 26, 2011 08:43:43
Zwanzig
wws63 писал(а):Его можно разместить в слабоосвещаемом месте помещения
А тогда не будет такого, что лампы всё время включены?
wws63 писал(а):использовать светофильтр
Светодиоды белого цвета свечения.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 14:37:03
orinoko
Вам нужно смотреть в сторону реализации ПИД-регуляторов
Добавлено: Ср апр 27, 2011 16:01:19
ChipKiller
orinoko писал(а):Вам нужно смотреть в сторону реализации ПИД-регуляторов
... не все так страшно, интегратор - это обычная RC-цепочка :)
2 Zwanzig - сигнал для "обратной связи" усиливается и подается на интегратор - в результате имеете не мгновенную, а среднюю освещенность, которую и обрабатываете в программе....
Добавлено: Чт апр 28, 2011 07:39:26
CS16AMX
я проще вариант разрабатывал,чтоб мк не лепить в выключателе , ne555 ,фоторезюк, и дальше рядом ставим ключи, подводим +- и подводим управлене с обработкой ,обмен делать можно на микрухаха усиления 1ware, там хоть 1 км и всё цифровое. частота устраивает по уровню освещения, делаеш установку что не больше +-10 от её значения ,в мк включаеш частотомер
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=100107 пример к сожалению на пике но замечу что мк стабильно понимает кнопки,так же и с фоторезистором/диодом можно просто поступить и ненадо фильтровать ацп
