Страница 1 из 2
Программа управления заполнением бака
Добавлено: Вс янв 22, 2006 21:29:38
Дмитрий О
Предположим, стоит у нас водонапорная башня. Надо за ней следить, управлять закачкой воды в нее. Думаю: напишу прогу "Контроллер заполнения бака".
Подобная идея возникла, когда узнал, что на даче будем ставить емкость для полива. Думаю: о, надо талант проявить!
Появилась прога:
http://www.do314.narod.ru/Programs/Controller.zip
Для ввода информации о уровне воды в емкости использовал LPT (ППП):
http://www.do314.narod.ru/Images/Bak.gif
Правда, забыл еще подрисовать схемы управления насосом. Но это я подрисую в следующих топиках.
ЗЫ Если у вас ВинХР, до запускона проги установите драйвера В/В порта (Driver\Install.exe). Если в программе установки пишет "Error", то скопируйте файлы DlPortIO.dll и DlPortIO.sys в директорию c:\windows\system32.
Добавлено: Вс янв 22, 2006 21:56:19
Alexey_B
что-то мне подсказывает, сто такая схема будет плоховато работать, потому что вода не такой хороший проводник, как хотелось бы, поэтому просто помещение элетродов в воду вам ничего не даст. а вот ежели на воду спустить поплавок, и закорачивать через него, то тогдда доолжно получиться.
Добавлено: Вс янв 22, 2006 21:59:59
Дмитрий О
Я сам ЛИЧНО пробовал собрать 1 каскад. Все ОТЛИЧНО работает.
Добавлено: Вс янв 22, 2006 22:04:08
Alexey_B
ну тогда удачи
Добавлено: Вс янв 22, 2006 22:13:54
Spider
Вода дейстиветельно диэлектрик, но когда она H2O имхо. А та, что у нас из крана бежит совсем не диэлектрик :)
Добавлено: Вс янв 22, 2006 22:20:48
Дмитрий О
Ё мое. Не все ли равно? Что из колодца вода, что из под крана. Завтра дособираю схему, вывешу фотки.
программа для заполнения бака водой
Добавлено: Пн янв 23, 2006 06:24:56
Сэр Мурр
Дмитрий, Вас предупредили насчёт контактов. Макет- это не "долгоиграющее" устройство-" гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Открытые контакты имеют св-во окисляться, на них нарастает
всяческая гадость :cry: . Поплавок- лучше, хотя и с ним проблемы 8)
Успеха в реализации! :wink:
Добавлено: Пн янв 23, 2006 10:15:26
Дмитрий О
Сэр Мурр, вечного ничего не бывает, я знаю. На крайняк можно использовать графитовые стержни, только где такие длинные их найти? Разве, что на ядерной электростанции.
Добавлено: Ср июл 16, 2008 11:01:49
Аксель
Пользуясь открытой темой....
Допустим мы не будем использовать стандартные поплавковые выключатели (по разным причинам).
Вот принципиальная схема управления заполнения баком с помощью одного выключателя (рисунок).
...Туда можно подключить и ПК, и МК (исключив приведенную конструкцию выключателя, выделенную салатовым цветом) - считать количество воды, вкючать /выключать насос. Считать можно кл-во оборотов ролика№ 1 или регистрировать положение груза. Результаты будут приблизительные, но это ж бак на дачу, а не на фармпроизводство :) .
Добавлено: Ср июл 16, 2008 11:08:51
Дмитрий О
Доброго всем времени суток!
Я теперь уже основательно планирую собрать систему водоснабжения на даче. Бак почти сварен, на 2000 л. На колодце и на баке поставлю контроллеры, будут показывать кол-во воды и температуру в баке. Автоматика имхо :) Связь - через электросеть. Лень 485 организовывать :)Поплавок прикреплю на ось переменника, его на АЦП.
Добавлено: Ср июл 16, 2008 12:35:08
nds
лучше старую мышу распотроши :)
с валкодером должно лучше получиться
Добавлено: Ср июл 16, 2008 13:02:19
Дмитрий О
Большая погрешность будет. Придется и в EPROM данные запоминать.
Добавлено: Ср июл 16, 2008 13:27:38
radteh
Если всё такиподключаешь ккомпу или контроллеру, неполенись добавить грозозащиту. Без неё случаются класные феерверки.
Добавлено: Ср июл 16, 2008 15:07:19
Дмитрий О
Спасибо за совет! :)) Но комп будет в доме, по той же электросети данные передавать. Бак будет заземлен, провода - закрыты, всё как надо имхо :)
Добавлено: Ср июл 16, 2008 15:37:35
Аксель
....Типа так :)
Добавлено: Ср июл 16, 2008 15:45:24
Дмитрий О
:))) Не совсем :))) Вот так :)
Добавлено: Ср июл 16, 2008 16:17:26
Аксель
... резистор будет снаружи бака :wink: ?
А по поводу колеса (его можно справа, слева от бака располагать через блоки). ...Можно и механический выключатель оставить - для перестраховки, а можно и использовать в случае отказа електронных мозгов. И как в моём варианте №1 поставить концевики - даже проще: ездить переключатели будут по часовой стрелке и против, а не вверх - вниз (избавимся от "салазок").
Добавлено: Ср июл 16, 2008 16:25:56
Дмитрий О
Да, резюк снаружи будет, герметизирую ФУМ лентой наверно. Концевик по переполнению будет :)
Добавлено: Ср июл 16, 2008 16:30:11
Аксель
...Дальше и т.д. и т.п. Успехов :))
Добавлено: Ср июл 16, 2008 18:18:22
Пухич
Можно поставить датчики давления на дно бака - точнее, проще и надежнее ничего нет для вашей задачи. Но дорого. Еще можно буйковый датчик уровня сделать - ход у него куда меньше, чем у поплавкового, что сильно задачу упрощает. Правда буй нужен длинный.
Вода, кстати, плохой таки проводник. В котлах с этим нет проблемы, там химии много, а в вашем баке замыкать контакты через воду - крайне ненадежный способ.
