Страница 1 из 1
Подскажите простую схему прерывателя питания.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 07:09:31
Diver52
Нужна простая схема прерывателя питания. Частота прерывания 2-8 Гц. Цель - создать строб сигнал на основе преобразователя LM2576. Судя по даташиту, включение - это 0 В, выключение - 5 В. Т.е. нужен простенький генератор, который генерирует прямоугольные импульсы амплитудой 5 В. Жду Ваших советов.
Re: Подскажите простую схему прерывателя питания.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 09:21:15
bambyk
Ну типа вот http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=32512 первый пост
Добавлено: Пт апр 29, 2011 10:51:20
SERJ
На герцы нужно делать не на ТТЛ, а на КМОП.
561 серия может и от пяти вольт работать.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 44_45.html
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:10:18
Diver52
Спасибо большое. То, что нужно. :) Еще есть вопрос. Глянул ссылку:
Схему выбрал рис. 1 а. Посчитал, если частоту взять, скажем, 4 Гц, то при емкости конденсатора 0,022 мкФ, сопротивление будет 5 МОм. Не многовато ли, будет ли схема адекватно работать? И еще, можно ли к выходу присобачить транзистор для работы в режиме ключа? Чтобы силу тока держал примерно 1 А. Можно схемку и какой марки транзюк лучше использовать?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 11:30:41
SERJ
Лучше конденсатор в десять раз увеличить, а резистор уменьшить.
Насчет ключа конечно можно, только вероятно придется составной ставить или как то так, а потом на мощный ключ.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 12:00:38
Diver52
А какой достаточно распространенный полевик лучше взять и можно схемку подключения? Сори за глупый вопрос. :)
Вот еще схему нашел в интернете - приложил в файле. Она пойдет для моего случая? Будут ли различия при питании 5 В и 12 В? Для разных случаев хочу использовать. Подойдет ли полевик IRL1404ZS Транзистор полевой N-канал, 40 V, 75 A, Rds = 0.0031 Ом?
