Страница 1 из 2
умощнение усилителя с 22ват в 44вата
Добавлено: Пт апр 29, 2011 15:39:32
mansur
можно ли обеденить две штуки тда1557ку чтобы за место 22ват выходило 44вата на 2 канала
. или умощнить микросхему!!!!
как сделать?
возможноли это?
Re: умощнение усилителя с 22ват в 44вата
Добавлено: Пт апр 29, 2011 16:37:54
alexsan
Добавлено: Пт апр 29, 2011 17:02:32
REKsNN
имхо, намного проще применить другую микросхему. причём для получения 44вт в канал от 12 вольт без внешнего преобразователя, выбор микросхем не велик.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 19:44:55
К@тенок
Добавлено: Пт апр 29, 2011 19:57:13
AcousticManiac
Товарисчи, не надо так открыто показывать свой шок, есть же еще совсем-совсем начинающие радиолюбители, которые много чего не знают. Я, было время, поражался, почему нельзя сделать усь
без источника питания. Чисто прогнать сигнал через повышающий транс-и дело с концом!
Добавлено: Пт апр 29, 2011 20:15:43
mansur
я радио техникой с 7 лет занимаюсь мне щя 16 эт мой первый проект с двумя микрухами. я прост в усилках не шарю
Добавлено: Пт апр 29, 2011 20:56:16
НАПАЛМ
Читайте даташит,юзайте гугл переводчик.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 21:31:16
REKsNN
AcousticManiac писал(а):Чисто прогнать сигнал через повышающий транс-и дело с концом!
кстати... две микрухи, каждая на свой транс - выходные обмотки в нагрузку последовательно.
но это реальный изврат... проще, например, тда1562/8560 применить или преобразователь напряжения+ усилитель по вкусу.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 21:58:25
AcousticManiac
Про "повышающий транс" это я имел в виду, что к первичке цепляешь плеер, а со вторички снимаешь ватт этак 10, напрямую, без питалова! во фантазии были у меня в детстве!
Я даже был уверен что можно сколь угодно наращивать мощь увеличением количества последовательно включенных трансов
Про выходной транс где-то тут неподалеку тоже недавно что-то читал, и даже схему видел, но про изврат согласен. Гемор+хз, что за звук в итоге выйдет... Еще двухкатушечный динамик мог бы помочь, но это редкость. И дОрогость
ради 30вт. не стоит мучиться, опять же. (имено 30вт., т.е. 2*15, никаких 44, ибо 2*22вт. микруха выдает при хриплых 10% искажений, довольно противный звук.) Так что, автор, если хортите задействовать две микросхемы-просто подключайте
входы микросхем к одному и тому же источнику, а на
выходы цепляйте 4 динамика. Иного
с этими микрухами, увы, не дано.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 22:06:48
liveee
увеличении мошности УНЧ - сединять по мостовой схеме, типа два канала в один...
НО, ваша микросхема - УЖЕ работает по мостовой схеме...
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:33:28
Redrik Shuhart
Собери КН стерео и не парься... 2х100 тебе хватит и никаких микрух... 2 платы по 6х6 см и 5 транзисторов дают КНИ намного меньше 10% на макс громкости...
Добавлено: Сб апр 30, 2011 05:03:07
К@тенок
Бери TDA8560 и не парься,это как раз умощенная TDA1557
Добавлено: Сб апр 30, 2011 07:46:56
as32888
Не стоит страдать херней с этими микрами (усилитель, состоящий из пары проводков и кондеров, - это не серьезно
). Для общего развития советую собрать что-нибудь качественное, например, умзч Акулиничева (из журнала Радио №10 1989г.). И звучать будет лучше, и опыт будет
. Блок питания, правда, нужен на 45в (однополярное питание), но я не считаю изготовление такого бп чем-то сложным.
Также можно собрать усилитель на LM3886/TDA7293/7294.
Добавлено: Сб апр 30, 2011 14:34:05
mansur
тда8560ку аналог 1557ку у меня 2 усела на 8560ку и 1557ку разницы ни какой чисто только у 8560ку басс мощней
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:24:21
REKsNN
mansur писал(а):тда8560ку аналог 1557ку у меня 2 усела на 8560ку и 1557ку разницы ни какой чисто только у 8560ку басс мощней
буст-кондёры какой ёмкости? и "бас мощней" - это не от бОльшей мощности случайно?
Добавлено: Сб апр 30, 2011 16:31:13
AcousticManiac
mansur, ТДА8560 на три ватта сильнее чем ТДА1557
Добавлено: Сб апр 30, 2011 19:04:07
mansur
ну и чё но они аналоги сначала была тда1557ку потом е приручили к 2омной нагрузке иза этого она при 2ом 40ват выдаёт а при 4ом 25ват но всётаки она оналог 1557 и стоит на сто рубасов больше чем 1557
Добавлено: Сб апр 30, 2011 19:48:05
AcousticManiac
КАК это 100 рублей разницы
, у нас почти одинаково, 1557 стоит 72р., 8560 - 86р. где-то! Во непруха кому-то!
Добавлено: Вс май 01, 2011 03:13:36
mansur
у меня 1557 стоит 106 руб а 8560ку 221руб
Добавлено: Вс май 01, 2011 08:08:31
К@тенок
А у нас 57 стоит 110 руб, а 60 стоит 170руб
