Страница 1 из 2
Форма напряжения очень важна?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 17:11:45
asgard2080
Будет ли работать асинхронный двигатель с такой формой напряжения(ток переменно-импульсный с некоторым отключением в 0V)?
Re: Форма напряжения очень важна?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 17:38:47
Roman Venom
АД с КЗ ротором оооочень любит красивую синусоиду. Угловатая форма напряжения 100% приведёт к дополнительному нагреву. Если это напряжение пустить через дроссель, то должен более-менее работать :)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 18:41:08
asgard2080
Можно тогда сделать эту синусоиду при помощи ВЧ ШИМ?(приблизительно 4кГц)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 19:05:39
ploop
Можно. Но свист будет уши закладывать...
Добавлено: Пт апр 29, 2011 19:12:59
sergeys
Ой, тут про асинхроники заговорили, вспомнил. На каникулах делал себе так сказать шкур-машинку, ну это не важно. Короче асинхроник АД180-УХЛ4 чтоли, как-то, так. Он черех релюшку РТК-1-УХЛ4 вроде так. Включаю работает, норм все, не дергаеться ниче, 5 мин работает и фсе, релюшка его отрубает, обмотки греються, почему? Ток большой понятно, межвитковое?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 19:19:32
asgard2080
2 sergeys> если реле подключено правильно, то вероятно да(я сам школьник меня таже дребедень 2 года назад волновала).
По самой теме. Я где-то видел в интернете схему трёхфазного импульсного инвертора, там в качестве подопытного трёхфазник использовали
Добавлено: Пт апр 29, 2011 19:51:36
asgard2080
Сколько импульсов нужно примерно на 1 период полного изменения фазы? Чтобы двигатель нормально работал?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 20:44:30
asgard2080
И ещё. Как насчёт трапецеидального синуса?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 21:47:27
ploop
Так же как и на счет овального квадрата :)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 22:01:59
asgard2080
Мне просто это важно. Я хочу сделать частотный преобразователь на мосфетах. Для управления мосфетами будет использоваться LPT порт компа(USB не в тему). Я хочу изменять скорость электродвигателя КД-60 посредством частоты. Вот и интересует, есть ли разница в форме напряжения или нет. По поводу изменения напряжения при высокой частоте я знаю. Меня волнует то, что при отсутствии тригонометрического синуса,а иной формы, асинхронник будет вращаться или нет?
P.S. Тысячу извинений за назойливость:)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 22:31:49
dr.doc
Вращаться асинхронник будет от любой формы напряжения. Единственный момент - при наличии в несущей частоте 3-й гармоники основного сигнала будет сильно грется и у него упадет момент. 3-я гармоника тормозная (читать литературу).
Если не хочешь сжечь компьютер, используй гальваническую развязку. Да и транзисторов комплекта 2 подкупи.
Добавлено: Пт апр 29, 2011 22:44:48
x-files
управлять с LPT Мосфетами, это както не очень... даже очень НЕ
3-ю гармонику можно и на прямоугольнике исключить, конечно не полностью, но терпимо...
нужно ставить контроллер и уже с ПК передавать данные в него о скорости вращения
а вообще какая мощность двигателя?
если несколько КВт, то парой комплектов транзисторов, без опыта построения ЧП не обойдется :tea:
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:10:32
asgard2080
x-files, мощность двигателя 60 Ватт, MOSFET с компом - почему и нет?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:12:15
asgard2080
dr.doc писал(а): Если не хочешь сжечь компьютер, используй гальваническую развязку.
Знаю. Уже давно с этим знаком
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:17:43
x-files
60 Вт не мощность, 20 Вт на фазу, можно и поэксперементировать хоть с ЛПТ, хоть с прямоугольником...
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:20:16
asgard2080
x-files, спасибо большое! :) Из слов я так понял, что лучше использовать IGBT транзистор?
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:26:06
x-files
на какое напряжение двигадель?
думаю на такую мощность обычных МОСФЕТов хватит :)
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:29:38
asgard2080
Вообще 220В, Но к LPT будет прикручена гальваническая развязка
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:31:18
asgard2080
220В будут выпрямлятся и фильтроваться двумя конденсаторами по 680мкФ
Добавлено: Пт апр 29, 2011 23:37:20
x-files
2 х 680 мкФ както многовато для 60 Вт, но дело хозяйское))
тут хватит IRF740 в 3-х фазном мосте с головой
