Страница 1 из 1
Два усилка ведут себя странно
Добавлено: Сб апр 30, 2011 21:30:13
Новогодний кот
В общем, жил у меня на столе усилитель амфитон 50 Ум-104С и вроде никаких проблем не было, но однажды пришли злые мыши-призраки и что-то попортили. Задача - понять, что именно. Стоял вроде он, звук качал нормально. Днем. А вечером пришел, включаю - а он вместо нормального звука шум ужасный выдает, регулировке не поддающийся, гудит в колонках, то бишь, а где-то на очень заднем плане музыка. Тихо так, очень тихо. Самый фокус, гудит только на левом канале, а на правом слабее. Вскрываю, внутри ничего не сгорело. Есть подозрение на конденсаторы (на фото), так как один из них пробит был. вытащил, отрубил все левое плечо - загудело правое, причем сильнее левого! Даже не знаю что делать.
И еще одно "чудо техники" - SVEN HR - 921. жил себе, жил - вдруг задымился, и заглох. Индикаторы при включении исправно работают, уровень входящего сигнала показывается, входы переключаются. Вскрыл, резистор у транзюка обуглился намертво. Заменил на другой, по номиналу идентичный, включаю - резистор на глазах углем покрывается, и дымится. Успел выключить до полного обугливания резистора. В чем может быть проблема? Все остальные детали живые.
Re: Два усилка ведут себя странно
Добавлено: Сб апр 30, 2011 21:41:11
eskeip
проверяй выходные транзисторы
Добавлено: Сб апр 30, 2011 22:52:32
Димон126
в амфитоне перепаиваем все электролитические конденсаторы, если есть достаточный опыт то после всего регулируем ток покоя и 0 на выходе если опыта нет то лучше не стоит.
Добавлено: Вс май 01, 2011 16:48:07
Новогодний кот
А есть предположение, от чего они могли вылететь? перепады тока не подходят - все запитано через ИБП
Добавлено: Вс май 01, 2011 22:28:47
Димон126
от старости срок службы электролитического конденсатора по ТУ 10 лет усилителю уже за 20
Добавлено: Пн май 02, 2011 05:18:31
Новогодний кот
Спасибо за совет... скоро выберусь в город, там закуплюсь.
Добавлено: Ср май 04, 2011 18:10:52
Vitaliy90
В амфитоне земля где-то сигнальная пропала или электролиты попитанию совсем сдохли (емкость стремится к нулю?). В свене транзюк проверяй возле того резистора.
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:16:45
Новогодний кот
Земли все на месте, электролиты вот звуковые пробиты. А питающие еще не тестил... надо будет и их глянуть.
Про свен понял, на выходных буду разгребаться....
Добавлено: Вс авг 21, 2011 19:08:13
Новогодний кот
наконец-то дошли руки до Свена. перепаял резюк. Включил. Резистор пустил дымок и вылетел через 2-3 секунды. Попутно вздулся конденсатор по питанию. Сейчас занимаюсь выпаиванием транзюков. Конденсатор тоже надо менять, попутно прозвоню диоды. Посоветуйте, что еще могло вылететь? транзюки выходные 2SA194 и 2SC5198
Добавлено: Пн авг 22, 2011 11:05:19
tohasadist
вот и проверяйте как уже говорили транзистор около этого поджарыша
