Страница 1 из 1
Телефон
Добавлено: Вс апр 01, 2007 08:56:57
Piroman17
Какие последовательности сигналов надо подавать на телефонный кабель чтобы набрать номер (ну например 23645)? Как делать сброс?
(Делаю сигнализатцию с оповещением по телефону).
Добавлено: Вс апр 01, 2007 09:47:07
Мышонок
Есть два способа набора номера: импульсный (это основной в наших проводных телефонных сетях) и частотный.
ВНИМАНИЮ КОТЯТ: Все устройства, подключаемые к телефонной линии должны проходить соответствующую проверку и получать необходимые разрешения в соответствующих организациях. За самовольное подключение самодельного устройства к телефонной линии вам грозит весьма крупный штраф и отключение линии.
Добавлено: Вс апр 01, 2007 10:05:26
Piroman17
Мне бы про импульсный по подробнее...
Добавлено: Вс апр 01, 2007 10:09:08
wracky
Импульсный набор — способ набора телефонного номера, при котором цифры набираемого номера передаются на АТС путём последовательного замыкания и размыкания телефонной линии, количество импульсов соответствует передаваемому числу (однако «0» передаётся 10 импульсами). Паузы между числами кодируются более длительной паузой.
Согласно ГОСТ 23595-79 длительность одного импульса должна быть не менее 195 мc и не более 205 мс; интервал между импульсами при кодировании — не менее 95 мс и не более 105 мс. Однако, большинство АТС имеют намного более широкие допуски при приёме сигнала импульсного набора, что делает относительно лёгким даже ручной набор номера, при помощи прерывателя цепи.
Добавлено: Вс апр 01, 2007 10:10:36
Кот, Джеймс Кот
а телефон какой? мобильный или стационарный? ведь для мобилы одно, для стационара другое, как вы понимаете... Сброс делать соответствующим сигналом соответствующей длины и частоты. И ещё: а если я устанавливаю в квартире жучок на телефонную линию, я должен оповещать соответствующие организации, или нет?
Добавлено: Вс апр 01, 2007 10:26:43
Мышонок
Загляните на сайт связистов: cnt.ru (не помню точно
) у них выложены подробные материалы по сигналам в телефонной линии и их характеристикам.
Если не затруднит, пожалуйста, напишите правильную ссылочку.
Добавлено: Вс апр 01, 2007 10:32:58
Мышонок
Кот, Джеймс Кот писал(а):И ещё: а если я устанавливаю в квартире жучок на телефонную линию, я должен оповещать соответствующие организации, или нет?
См. выше.
Кроме того, здесь вступает в действие УК РФ, ст.138. "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". Конкретно в этом случае: ст.138.2 и ст.138.3
Добавлено: Вс апр 01, 2007 11:16:38
Piroman17
Кот, Джеймс Кот писал(а):а телефон какой? мобильный или стационарный? ведь для мобилы одно, для стационара другое, как вы понимаете...
Стационарный.
Кот, Джеймс Кот писал(а): Сброс делать соответствующим сигналом соответствующей длины и частоты.
Какая частота? Какая длинна?
Добавлено: Ср апр 04, 2007 18:25:03
Piroman17
Кстати а оповещение по телефону (на пульт дежурного), это просто набор определённого номера или ещё что то надо?
Добавлено: Ср апр 04, 2007 18:54:19
digger8976
Сними со старого телефона диск там всё тебе станет понятно...
Добавлено: Ср апр 04, 2007 19:28:59
Vadim
Piroman17 писал(а):Кстати а оповещение по телефону (на пульт дежурного), это просто набор определённого номера или ещё что то надо?
Представьте себя в роли дежурного: входищий звонок, аппаратура определили номер звонящего, берёте трубку- тишина. Чего будете думать? Естесвенно, нужно что-то ещё. Например проиграть, заранее записаное сообщение. Общее, для всех раскладов, или индивидуальное для каждого события, это уже зависит от конструкции и надобности. А чтобы его проиграть, надо, как минимум, дождаться снятия трубки, и детектирования человеческого голоса на том конце. Но и этого мало. В некоторых отделениях становлены многоканальные дежурные телефоны, типа пока дежурный отвечает на один входящий, электронный болван, ведёт регистрацию и запись остальных входящих. Два электронных болвана, на двух концах провода, неуправляемые человеком, никогда не договорятся- факт. Посему прежде чем братся за разработку, не худо бы выяснить, нет ли такой засады в Вашем отделении. Поскольку это, может, в значительной степени, повлиять на конструкцию устройства.
